HOWTO für Asterisk auf der FBF 7170
Hallo dynamic,
das mit unionfs hat auch nichts gebracht. Hatte ich recht mit /var/etc im Skript. Nachdem ich /var raus genommen habe gab es wenigstens keine Fehlermeldungen mehr.
Log file wie immer.
Gr
Hameu
  • 172.29.29.254_33.txt
Wenn das Skript cfg_asterisk nicht geht, dann halt von Hand:
cd /var
./chroot asterisk14/ asterisk -h
Wenn das geht, dann -cvvv statt -h
... und es gibt sicher in wikipedia einen schönen Artikel, was chroot eigentlich macht.
Ausserdem lohnt es sich meist mit cfg_mc den midnight commander zu installieren, weil man dann viel schneller sieht, wo welche Datei liegt.
spblinux
Hallo spblinux,
danke für den Hinweis. Leider auch hier wieder den gleichen Fehler, wenn ich mit ./chroot starte.:(
Ich werde ab heute für 4 Tage weg sein und dann mal weitermachen.
Ich danke euch für die Mühe und Geduld und hoffe dass ich den * doch noch am laufen bringen kann auf den Speedport W900V.
M.fr.Gr
Hameu
Welche uClibc Version ist denn auf Deiner gefritzten W900V ?
 ls -al /lib/libuClibc*
Hallo Dynamic,
die Version bei mir ist die: /lib/libuClibc-0.9.28.so
Ich habe auch den Eindruck das * überhaupt nicht läuft, kann es leider wegen fehelender CLI nicht überprüfen.
Gr.
Hameu
ich habe das ganze bei meiner ds-mod gemoddeten w900v ausgeführt. Vielleicht bringt euch das irgendwie weiter;
/var/mod/root $ ls -al /lib/libuClibc*
-rwxr-xr-x    1 root     root       182152 Aug  8 14:00 /lib/libuClibc++-0.2.2.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Aug 10 08:09 /lib/libuClibc++.so -> libuClibc++.so.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Aug 10 08:09 /lib/libuClibc++.so.0 -> libuClibc++-0.2.2.so
-rwxr-xr-x    1 root     root       403720 Aug 10 03:11 /lib/libuClibc-0.9.28.so
@Tippfehler vielleicht hilft der output unten weiter, wobei ich mit asterisk auf w900v keine Erfahrung habe.
/var/mod/root $ free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30432        28572         1860            0         3044
 Swap:            0            0            0
Total:        30432        28572         1860
=> ohne asterisk nur mit Ds-mods und addons (wlan an)
/var/mod/root $ set
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264'
CONFIG_JFFS2='y'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_DECT_W900V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 900V'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='8'
OEM='tcom'
vg
waldoo
@hameu
Das sieht alles eigentlich OK aus.
Habe mir nochmal Deine logs angeschaut und da ist noch auffällig, dass Dein freier RAM ( free + buffers ) mit < 4 MB ziemlich knapp ist.
Versuche mal testweise ein paar andere Progs zu stoppen ( z.B. websrv, ftp usw. ) um RAM freizugeben und danach den * nochmal starten.
btw. via "ps -ef" kannst Du Dir anzeigen lassen, ob und welche Prozesse laufen.
Hallo dynamic,
ich habe mal den websrv raus genommen. Du siehst es gibt wenig Mem. Obwohl ich schon mal beobachtet habe das es ung. 5 MB waren.
/var # ps -ef
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 336 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
5 root SW< [kthread]
6 root SW< [kblockd/0]
24 root SW< [pdflush]
25 root SW< [pdflush]
27 root SW< [aio/0]
26 root SW [kswapd0]
69 root SW [mtdblockd]
128 root SW [tffsd_mtd_0]
376 root SWN [jffs2_gcd_mtd6]
411 root SW [capitransp]
424 root SW< [khubd]
567 root 4580 S N ctlmgr
650 root 456 S wpa_authenticator
700 root SW [scsi_eh_0]
701 root SW [usb-storage]
725 root 284 S < ftpd -D -q -t 120 -m 15 -h Speedport W 900V
791 root 1720 S N websrv
824 root 1972 S igdd
847 root 1800 S multid
860 root 1976 S dsld -i -n
868 root 1720 S N websrv
870 root 1720 S N websrv
872 root 1720 S N websrv
879 root 288 S telnetd -l /sbin/ar7login
880 root 1132 S telefon a127.0.0.1
885 root 2156 S < voipd
892 root 160 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
897 root 336 S init
898 root 1972 S igdd
899 root 1972 S igdd
900 root 1972 S igdd
1116 root 464 S -sh
1271 root 472 S -sh
1369 root 312 R ps -ef
/var # ./cfg_asterisk14 usb_install -v
Connecting to www.spblinux.de[83.246.114.134]:80
cfg.common 100% |*********************************************************************************************************************************| 26802 00:00 ETA
Mem: 30476 29216 1260 0 1892
Swap: 0 0 0
Total: 30476 29216 1260
installing asterisk14 (http://www.spblinux.de/fbox.new/26) ...
installing asterisk14 on usb device (USBMassStorageDevice-Partition-1-1)
asterisk14.sqf 100% |*********************************************************************************************************************************| 1524 KB 00:00 ETA
asterisk14_usb.sqf 100% |*********************************************************************************************************************************| 20480 00:00 ETA
chroot 100% |*********************************************************************************************************************************| 12983 00:00 ETA
freeramdisk 100% |*********************************************************************************************************************************| 13515 00:00 ETA
rd.ko 100% |*********************************************************************************************************************************| 9287 00:00 ETA
cfg.customize 100% |*********************************************************************************************************************************| 904 00:00 ETA
unionfs.ko 100% |*********************************************************************************************************************************| 90139 00:00 ETA
asterisk14.sqf -> /var/ram0: Start extracting files ... please wait!
cp: /var/asterisk14.tmp/modules/*: No such file or directory
asterisk14 has been successfully installed to usb device USBMassStorageDevice-Partition-1-1
Mem: 30476 25308 5168 0 288
Swap: 0 0 0
Total: 30476 25308 5168
to use asterisk14 type ./cfg_asterisk14 start
(or /var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-1-1/addons/cfg_asterisk14 start)
After a reboot you may reinstall asterisk14 from usb with
/var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-1-1/addons/cfg_asterisk14 usb_install
/var # ./cfg_asterisk14 start -c
[: zebedee: unknown operand
[: d: unknown operand
/var # asterisk: can't load library 'libncurses.so.5'
/var # ps -ef
1 root 336 S init
27 root SW< [aio/0]
897 root 336 S init
1116 root 464 S -sh
1271 root 472 S -sh
2509 root SW< [pdflush]
2594 root 312 R ps -ef
/var # ./cfg_asterisk14 stop
run cfg_asterisk14 remove to free memory by removing addon asterisk14 from the system
/var # ./cfg_asterisk14 -v start -c
/var # ./cfg_asterisk14 -v usb_install
asterisk14 is still mounted to /var/asterisk14. Installation aborted. Run cfg_asterisk14 [remove|usb_remove] first
/var # ./cfg_asterisk14 -v usb_remove
default set to usb_remove
(if this is not correct run: rm /var/asterisk14_usb )
Mem: 30476 25524 4952 0 312
Swap: 0 0 0
Total: 30476 25524 4952
removing asterisk14 ...
Executing: _fct rdsk@get_device:ramdev:/var/asterisk14
Executing: _fct rdsk@free:/var/ram0
Executing: _fct rdsk@stop
rmmod: rd: Success
warning (rdsk stop): failed to unload module rd (other mounted ramdisks?)
done - (addon asterisk14 has been removed from ram, not from usb)
Mem: 30476 25632 4844 0 364
Swap: 0 0 0
Total: 30476 25632 4844
Das Fremde ist das ich viel mehr Memory habe wenn ich ein nach einen Reboot die Pakete aus dem Web installiere.
Manchmal startet zebedee (aber Asterisk nicht):
zebedee(3310/1024): Listening on local port 4570
/var # ps -ef
1 root 336 S init
27 root SW< [aio/0]
897 root 336 S init
1116 root 464 S -sh
1271 root 472 S -sh
3311 root 372 S zebedee bin -f /etc/zebedee/zbd.conf
3318 root 312 R ps -ef
Im Anhang findest du einen Versuch nach einen Reboot. (Box weg von Strom). Jetzt gibt es wieder sehr wenig free Mem. und zebedee läüft nicht.
Gr. Hameu
  • 172.29.29.254_42.txt
@hameu
Irgendwie macht das alles keinen Sinn :rolleyes:
Kann man sich auf Deiner Box von extern einloggen kann ( ssh oder telnet ) ?
... kann es mir gerne mal "online" angucken , vielleicht finden wir das Problem über diesen Weg heraus.
Hallo dynamic,
wenn du mich verraten kann wie ich Telnet freischalten kann, gerne.
Kann dies vielleicht das Problem sein:
unionfs.ko 100% |************************************************* ************************************************** ******************************| 90139 00:00 ETA
Es gibt auf den USB-Stick keinen modules in USBMassStorageDevice-Partition-1-1/addons/asterisk14/modules/ keine Files.
Gr Hameu
Nachtrag:
Ich habe einen Weg gefunden auf die Speedport zu kommen. Kann dir die Daten per PN zukommen lassen
Für telnet Zugriff von Aussen müsstest Du ( nur temporär, danach unbedingt wieder rausnehmen ) folgende Zeile bei den Forwardrules in Deiner /var/flash/ar7.cfg hinzufügen:
"tcp 0.0.0.0:23 0.0.0.0:23",
Schicke mir ansonsten die Infos als PN.
Gruss
dynamic
P.S.: Der Fehler wg. modules hat m.E. nichts miot dem Prpoblem zu tun ... ist ein Überbleibsel, was behoben werden muss ( ist bei mir auch! )
Du hasst PN.
Der W900V ist bei mir eingetroffen und ich habe die gleichen Probleme bei der Installation:
Beim Start erscheint dann:
Bei mir ist installiert:
-r-x-r-x-r-x 1 root root 366800 Sep 28 2006 /lib/libuClibc-0.9.28.so
Hallo Tippfehler,
bei mir läuft der 900. Hast du das Ding auch "gefritzt"? Ich habe dar ein Par fremde Sachen gefunden, So funktioniert mein CLIR nicht mehr und rufe ich nur noch anonym an. Kann man einstellen was man will in die Oberfläche aber geht einfach nicht. Dynamic hat nach viel suchen herausgefunden das in 2 Zeilen zusätzlich ein Environment variable gesetzt werden muss. Er prüft noch warum.
Den Fehler mit den directory iist ein Fehler im script das irgendwo ein /etc zuviel hat.
Heute abend kann ich mal für dich nachgucken, oder dir meine cfg_sterisk14 zukommen lassen per PN.
Gr. hameu
Nachtrag:
Übrigens läuft * überhaupt nicht wenn er diesen Fehler anzeigt.
Nachtrag:
Übrigens läuft * überhaupt nicht.
Nachtrag:
Sorry diesen modules Fehler ist in Ordnung. Das sind noch Resten die Beseitigt werden müssen. Vielleicht läuft * doch, aber hast du kein CLI.
So, ich habe das Problem gelöst / bin es umgangen.
* lief übrigens überhaupt nicht
Ich habe von meiner funktionierenden Fritz!Box 7170 den USB-Stick geklont und diesen an den W900V geklemmt. Damit startet Asterisk ohne Fehler durch.
Es scheint also einen Fehler in der cfg_asterisk14 zu geben, der das richtige Entpacken der Dateien verhindert.
Hallo Tippfehler,
dan muss es etwas mit den cfg_asterisk14 von spblinux zu tun haben. Oder?
Hameu
Das würde ich jedenfalls vermuten.
--- Edit ---
Die Freude war leider nur von kurzer Dauer. Inzwischen habe ich wieder diese 'libncurses.so.5' - Meldung.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Box nur noch sehr wenig freien Speicher hat (wenn Wlan an ist) und gelegentlich nicht auf den USB-Stick schreiben will.
@Tippfehler,
Bei mir ist in die Nacht * gestorben. Weiterhin ist das mit den freien Speicher so eine Sache. Nach einen Neustart von den W900V ist nur sehr weing Süeicher zur verfügung. Installiert man * (usb_install) und direkt (usb_remove) dan ist auf einmal unmenge Speicher verfügba. Bei mir war dan nach installation und start von * 1,6 bis 1,2 Mb verfügbar.
Wenn * läuft ist die Reaktionszeit von die Web-interface sehr lam. * ist eine ziemliche Belastung für den CPU.
Brauchst du meine cfg_asterisk14?
Gr.
Hameu
Nachtrag:
Habe gerade Asterisk wieder gestartet und alles läuft: Free Mem 2034
ja, wäre nicht schlecht.
Kann kein Anhang in PN einfügen, also so dann.
@Tippfehler.
die Config
  • cfg_asterisk14.zip
