Hallo Waldoo,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die box geputzt und dein Rat gefolgt mit den Asterisk14.
Das Resultat ist immer noch das gleiche. Asterisk will nicht sauber starten. S. mein Anhang. Hier habe ich die ganze Telnet-Session aufgezeignet.
Wie du siehst gibt es auf meine box keine /var/mod. (Ich habe den DS-MOD nicht installiert, die Box ist nur "gefritzt".)
Weil ich mich mit Linux nicht so auskenne weis ich nicht wie ich die Mounts kontrollieren kann. Mein USB-Stick ist ja wohl ge-mounted.
In die Anleitung von
http://www.juerging.net/Projekte/fritzbox-asterisk/ sehe ich das er unter das er schon beim Booten installiert (192.268.278.1). Ist dies notwendig? Ich glaube nicht, weil sonst kann sein Reload (Para 4.2) nicht Funktionieren, oder liege ich hier daneben?
Ich werde nicht schlau bzgl den Symlink var die im Unterverzeichnis /var/asterisk angelegt wird. es scheint das hier einen "loop" entsteht auf das Verzeichnis /var/asterisk.
Qoute
/var # ls
TZ ftphint
USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001 fx_moh
USB-proc-bus-usb-001-002-storage-002 html
asterisk14 led
asterisk14_usb lib
cfg.common lock
cfg_asterisk14 log
chroot media
config.def post_install
default ram0
devices run
dsld.autodetect spool
env sysfs
env.cache tam
flash tmp
/var # cd asterisk14
/var/asterisk14 # ls
bin dev etc lib modules oldroot proc tmp unionfs usr var
/var/asterisk14 # cd var
/var/asterisk14/oldroot/var # ls
TZ config.def fx_moh ram0
USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001 default html run
USB-proc-bus-usb-001-002-storage-002 devices led spool
asterisk14 dsld.autodetect lib sysfs
asterisk14_usb env lock tam
cfg.common env.cache log tmp
cfg_asterisk14 flash media
chroot ftphint post_install
/var/asterisk14/oldroot/var # etc
-sh: etc: not found
Unquote
Im Verzeichnis /var/asterisk14/etc/asterisk finde ich all config files wieder. Auch capi.conf!
Ich verstehe die die Meldung
cannot create /var/asterisk14/var/etc/asterisk/capi.conf: Directory nonexistent schon. Die Simlink var in /var/asterisk14 schick das Ding richtung
/oldroot/var, was wiederum das Verzeichnis
/var ist wo es kein
/etc gibt. Ist das cp command im Script fehlerhaft? Sollte hier nochmals
/asterisk14 eingefügt werden?
Den libncurses.so.5 Fehler lass ich mal sein, für jetzt. übrigens gibt es auch Probleme mit libgcc_s.so.1
Quote
/var # ./cfg_asterisk14 config2flash -c
tar: can't load library 'libgcc_s.so.1'
error: creation of /var/tmp/asteriskcfg.tar failed
/var #
Unquote
Ich hoffe du kannst mich helfen diese Rätsel zu lösen.
Nachtrag:
Ich habe nochmals überprüft ob ../oldroot/var auf /var verweist. Stimmt!
Das gleiche passiert auch wenn ich in RAM installiere.
Gr.
Hameu
