Hilfe bei "Master,Slave,Slave" Konfiguration
Olles
20 Aug 2007
Hallo IPPF'ler,
ich habe mal eine Frage an die Profis... bin schon langsam am verzweifeln.
Folgende Konfiguration setzte ich ein:
1 x Fritzbox 7170 (29.04.33) - Master
1 x Fritzbox 7050 (14.04.33) - Slave #1
1 x Fritzbox 7050 (14.04.33) - Slave #2
* Fritzboxen sind über LAN (Strukturierte Verkabelung) angeschlossen
* Jede hat eine Statische IP-Adresse / kein DHCP
* Alle Fritzboxen sind über ein einzigen NTBA angeschlossen (Mehrere MSNs über ISDN Splitter)
* Jede Fritzbox hat eine eigene registrierte VOIP-Nummer
* Es kann von jeder Fritzbox aus (über ISDN und VOIP) ausgehend telefoniert werden.
Nun zu meine Problem:
Es kommt des öfteren vor (sporadisch), dass über VOIP kein Anruf rein kommt. Egal ob Master oder Slave. Die Gegenstelle bekommt Besetztzeichen. Über ISDN ist alles i. O. Aktivierung von Portforwarding hat leider auch nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee, was ich testen bzw. ändern kann ?
Danke im Vorraus
Olles
Über welchen VOiP-Provider telefonierst du ? Überprüfe mal das Ereignislog und schau dir den Anmeldestatus beim VoIP-Provider an.
Wenn das Problem auch am "Master" auftritt, hat das ganze wahrscheinlich nichts mit der Master/Slave-Konstellation zu tun.
Danke erstmal für Deine Antwort.....
Ich habe es nochmals mit der Master getestet.. also diese scheint zu laufen. Das Besetzt-Zeichen kommt also nur bei beiden Slave-Boxen vor.
Bei alle drei Boxen habe ich jeweils ein 1und1 Account registriert.
