HFC-S PCI Dahdi Ubuntu 10.04 x86_64 TE Mode
s.jurkuhn
1 Jun 2007
hab da ein kleines Problem, meine HFC-S PCI Karte will nicht mehr. Habe ein frisches Ubuntu 10.04 server x86_64 aufgesetzt und wie folgt asterisk und dahdi installiert:
sudo apt-get install asterisk dahdi-* libpri1.4
rein und raus telefonieren geht leider garnicht, mit "console dial rufnummer" bekomme ich ein Cause 34... kann mir jemand helfen?
BTW: unter Ubuntu Hardy ging es mit 2.6.24-25-server #1 SMP Tue Oct 20 08:12:40 UTC 2009 i686 GNU/Linux und selbstgebauten asterisk-1.6.1.8 sowie libpri-1.4.10.2 und zaphfc noch...
Anbei soviel Info's wie ich sammeln konnte:
Kernel: Linux vdrhd 2.6.32-21-server #32-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:17:34 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
Asterisk: asterisk -V
Asterisk 1.6.2.5-0ubuntu1
Karte (lspci):
07:02.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
Subsystem: Advanced Integrations Research Device c101
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 16 (4000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 18
Region 0: I/O ports at 1040 [disabled]
Region 1: Memory at e3244800 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [40] Power Management version 1
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME+
Kernel driver in use: vzaphfc
Kernel modules: zaphfc, hisax, hfcpci
geladene Module (dahdi):
dahdi_echocan_mg2 5729 2
dahdi_dummy 2760 0
dahdi_transcode 6836 0
dahdi 210853 10 dahdi_echocan_mg2,dahdi_dummy,dahdi_transcode,zaphfc
crc_ccitt 1675 1 dahdi
modinfo zaphfc:
filename: /lib/modules/2.6.32-21-server/updates/dkms/zaphfc.ko
license: GPL
alias: vzaphfc
author: Jens Wilke <[email protected]>, Daniele (Vihai) Orlandi <[email protected]>, Jose A. Deniz <[email protected]>
description: HFC-S PCI A ISDN
srcversion: E79299907E41CF7E998B14C
alias: pci:v0000182Dd00003069sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000114Fd00000073sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000114Fd00000072sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000114Fd00000071sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000114Fd00000070sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000015B0d00002BD0sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001051d00000100sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00000871d0000FFA1sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00000871d0000FFA2sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001043d00000675sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000013D1d00002BD1sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B100sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B00Csv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B00Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B00Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B009sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B008sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B007sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B006sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d0000B000sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001397d00002BD0sv*sd*bc*sc*i*
depends: dahdi
vermagic: 2.6.32-21-server SMP mod_unload modversions
parm: modes:[Deprecated] bit-mask to configure NT mode (int)
parm: nt_modes:Comma-separated list of card IDs to configure in NT mode (array of int)
parm: force_l1_up:Don't allow L1 to go down (int)
interrupts:
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 26 0 8 0 IO-APIC-edge timer
1: 0 1 0 1 IO-APIC-edge i8042
4: 1 1 1 1 IO-APIC-edge
8: 0 0 1 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 1 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 1 2 0 1 IO-APIC-edge i8042
16: 374 517367 42349 31018 IO-APIC-fasteoi cx23885[0], nvidia
17: 684 1207 1030 601 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5, pata_marvell
18: 15620996 20251 46639 20251 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb8, vzaphfc
19: 1 0 1 1 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb7, ohci1394
21: 33 31 32 33 IO-APIC-fasteoi ata_piix, ata_piix, uhci_hcd:usb4
22: 8334 90050 196 2343 IO-APIC-fasteoi HDA Intel
23: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
30: 6 13 6266 12 PCI-MSI-edge eth0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 158511 1089633 31731 1396194 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
PND: 0 0 0 0 Performance pending work
RES: 923 33834 12053 171484 Rescheduling interrupts
CAL: 1641 420 137 174 Function call interrupts
TLB: 960 593 865 1477 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 8 8 8 8 Machine check polls
ERR: 3
MIS: 0
dmesg zaphfc:
[ 1355.528626] vzaphfc: HFC-S PCI A ISDN (V1.42) loading
[ 1355.528696] vzaphfc 0000:07:02.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 1355.528705] vzaphfc 0000:07:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1355.531630] vzaphfc: card 0: registered ZTHFC1/0/1
[ 1355.531634] vzaphfc: card 0: registered ZTHFC1/0/2
[ 1355.531637] vzaphfc: card 0: registered ZTHFC1/0/3
[ 1355.531761] vzaphfc: card 0: resetting
[ 1355.551270] vzaphfc: card 0 configured for TE mode at mem 0xe3244800 (0xffffc9000a102800) IRQ 18
[ 1355.636052] vzaphfc: card 0: chan B1: TX FIFO has become empty
[ 1355.636054] vzaphfc: card 0: chan B1 opened as ZTHFC1/0/1.
[ 1355.636062] vzaphfc: card 0: chan B1 closed as ZTHFC1/0/1.
[ 1355.636069] vzaphfc: card 0: chan B2: TX FIFO has become empty
[ 1355.636071] vzaphfc: card 0: chan B2 opened as ZTHFC1/0/2.
[ 1355.636075] vzaphfc: card 0: chan B2 closed as ZTHFC1/0/2.
[ 1355.636081] vzaphfc: card 0: chan D opened as ZTHFC1/0/3.
[ 1355.636084] vzaphfc: card 0: chan D closed as ZTHFC1/0/3.
[ 1436.602608] vzaphfc: card 0: chan B1 opened as ZTHFC1/0/1.
[ 1436.602670] vzaphfc: card 0: chan B2 opened as ZTHFC1/0/2.
[ 1436.602765] vzaphfc: card 0: chan D opened as ZTHFC1/0/3.
cat /proc/dahdi/1
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] " (MASTER) AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use) (SWEC: MG2)
2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use) (SWEC: MG2)
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
asterisk dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC4 Fra Codi Options LBO
HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] OK 0 0 0 CCS AMI YEL 399-533 feet (DSX-1)
DAHDI_DUMMY/1 (source: HRtimer) 1 UNCONFI 0 0 0 CAS Unk YEL 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
asterisk dahdi show channels
Chan Extension Context Language MOH Interpret Blocked State
pseudo default default In Service
1 Extern de default In Service
2 Extern de default In Service
asterisk pri intensive debug span 1
1 Sending TEI management message 1, TEI=127
> [ fc ff 03 0f c0 6a 01 ff ]
> Unnumbered frame:
1 > SAPI: 63 C/R: 0 EA: 0
> TEI: 127 EA: 1
1 > M3: 0 P/F: 0 M2: 0 11: 3 [ UI (unnumbered information) ]
> 5 bytes of data
1 > MDL Message: TEI Identity Request (1)
1 > RI: 49258
1 > Ai: 127 E:1
> [ fc ff 03 0f 72 03 01 ff ]
> Unnumbered frame:
> TEI: 127 EA: 1
> 5 bytes of data
1 > RI: 29187
1 > Ai: 127 E:1
> [ fc ff 03 0f ab d1 01 ff ]
> Unnumbered frame:
> TEI: 127 EA: 1
> 5 bytes of data
1 > RI: 43985
1 > Ai: 127 E:1
dial via console:
console dial 0176xxxxxxxx
[May 4 17:47:21] WARNING[1854]: chan_oss.c:485 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[May 4 17:47:21] NOTICE[1854]: console_video.c:133 console_video_start: voice only, console video support not present
-- Executing [017618479131@default:1] Dial("Console/dsp", "DAHDI/g1/0176xxxxxxxx,60,r") in new stack
[May 4 17:47:21] WARNING[1855]: app_dial.c:1745 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 34 - Circuit/channel congestion)
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Auto fallthrough, channel 'Console/dsp' status is 'CONGESTION'
[May 4 17:47:22] WARNING[1855]: chan_oss.c:485 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[May 4 17:47:23] WARNING[1855]: chan_oss.c:485 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[May 4 17:47:24] WARNING[1855]: chan_oss.c:485 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[May 4 17:47:25] WARNING[1855]: chan_oss.c:485 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
*CLI> console hangup
<< Hangup on console >>
Ich hatte genau das selbe Problem, die Felermeldung oben könnte von meinem Rechner kommen, auch wenn ich einen 2.6.34 kernel mit Ubuntu 2.6.34 x86_64 verwende:)
Ich habe alle möglichen zaphfc Treiber aus dem Thread http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=176656 versucht, alles ohne Erfolg.
Ich habe es nun durch Verwendung der debian sid treiber hinbekommen, dahdi-linux_2.2.1.1+dfsg-1_all.deb selber gebaut/installiert. Das hat allerdings nicht die Treiber geliefert, diese habe ich mit make install "nachinstalliert", nachdem beim Bauen des Debian Paketes alle Patche angewendet wurden.
Nach der Installation der Kernelmodule gab es einige Fehler, die mich allerdings nicht mehr interessiert haben...
Neben dem neuen Treiber habe ich nun allerdings auch eine andere dahdi Konfiguration, die ggf aber auch durch einen seperaten Aufruf von dahd_genconf erzeugt wurde..
system.conf
# Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] " (MASTER) AMI/CCS
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
echocanceller=oslec,1-2
# Global data
loadzone        = de
defaultzone     = de
statt "dchan" verwende ich nun also "hardhdlc" und wenn ich nun mit den neuen Treiber "dchan" versuche meldet "pri show span 1" wieder "Status: Provisioned, Down, Active"
die modules conf habe ich auch gegenüber http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1544671&postcount=1 leicht angepasst:
dahdi
zaphfc
dahdi_transcode
dahdi_echocan_oslec
(dahdi_dummy wurde also gelöscht, da es nach dem was ich im Code gesehen habe für den Timer nicht mehr benötigt wird.)
Das ganze ist noch unsauber, aber es funktioniert erstmal!
Wie stabiel das ganze ist werde ich bald sehen...
Ich denke jedoch, dass alle die das Problem haben sich für die dahdi patche von Debian sid mal testen sollten, da scheint es gegenüber Ubuntu 10.4 eine kritsche Verbesserung gegeben zu haben.
H31180Y
IPPF im Überblick
