HFC-S-Karte im TE-Modus Rufnummer unterdrücken
iptelefonie
29 Mrz 2006
ich möchte gerne die Rufnummer fallweise unterdrücken. Bei Capi ging dies immer mit:
PHP:
SetCallerPres(prohib_not_screened)
Das setzen einer anderen CallerID geht problemlos mit:
PHP:
Set(CALLERID(num)=123)
Hier noch der Auszug aus der zapata.conf:
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
nationalprefix=0
internationalprefix=00
hidecallerid=yes
restrictcid=yes
signalling=bri_cpe_ptmp
;signalling=bri_cpe
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=2
context=zapin
channel=>4-5
Ich verwende Asterisk 1.2.23-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1y-j.
Wie unterdrücke ich die Nummer?
Funktionier SetCallerPres nicht?
Florian
Probier mal SetCallerPres(prohib)
wahrscheinlich ist für deine ISDN leitung die funktion CLIR nicht aktiviert:
http://de.wikipedia.org/wiki/CLIR#Unterdr.C3.BCckung_der_.C3.9Cbermittlung_der_Rufnummer_.28CLIR.29
hier in österreich (telekom austria isdn) musste ich das über die hotline aktivieren lassen, damit es permanent mit den "callingpres"-funktionen der asterisk funktioniert, oder wir wählen den servicecode "*31*" vor der nummer, dann wird CLIR für diesen einen anruf aktiviert und der angerufene sieht meine nummer als "unterdrückt".
grüße,
laureen
Das ist schon aktiviert. Ich habe parallel dazu eine ISDN-Karte mit Capi im Betrieb, bei der funktioinert das Unterdrücken der Rufnummer mit SetCallerPress.
Wie sieht sieht denn die Konfiguration bei dir aus, mit der es funktioniert, laureen?
ich hab da eigentlich die standardeinstellungen verwendet, wie sie in den zakotel paketen drinnen sind, in der /etc/zaptel.conf und /etc/asterisk/zapata.conf hab ich dann nur die zeilen für die HFC-S karte aktiviert und alles ging (nachdem ich das CLIR freischalten habe lassen). diese pakete sind für debian etch auf i686 und asterisk 1.4, dialplan ist bei mir auch nahezu so wie in den paketen:
http://www.astertools.com/tutorials/asterisk+1.4+installation ->leider noch "work in progress"
grüße,
laureen
Mit dem Unterdrücken hat die zaptel.conf doch nichts zu tun?
Woran könnte es noch liegen? Gibt es einen Debug-Modus für zap?
Also bei Anrufen sieht es erstmal so aus:
-- Executing SetCallerPres("OSS/dsp", "prohib_not_screened") in new stack
-- Executing Dial("OSS/dsp", "ZAP/4/01626855249") in new stack
zaptel.conf: nein, eigentlich nicht, da hast du recht
debug: ich habe leider keine 1.2er asterisk mit bristuff mehr, bei einer meiner 1.4er gibts
*CLI> pri debug span 1
und
*CLI> pri intense debug span 1
musst du ausprobieren, ob es das unter der 1.2er auch funktioniert
abschalten kannst du das wieder mit
*CLI> pri no debug span 1
grüße,
laureen
Hier ein Testanruf im Debug-Modus:
    -- Executing Dial("OSS/dsp", "ZAP/g2/01626855249") in new stack
2 -- Making new call for cr 130
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=30
2 > Call Ref: len= 1 (reference 2/0x2) (Originator)
2 > Message type: SETUP (5)
2 > [04 03 80 90 a3]LI>
2 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
2 >                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
2 >                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
2 > [18 01 81]ecke*CLI>
2 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Preferred Dchan: 0
2 >                        ChanSel: B1 channel
2                          ]
2 > [6c 02 00 c3]e*CLI>
2 > Calling Number (len= 4) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0)
2 >                           Presentation: Number not available (67) '' ]
2 > [70 0c 80 30 31 37 30 32 34 32 39 38 37 31]
2 > Called Number (len=14) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0) '01626855249' ]
    -- Called g2/01626855249
Jul 17 10:17:21 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=7
2 < Call Ref: len= 1 (reference 130/0x82) (Terminator)
2 < Message type: SETUP ACKNOWLEDGE (13)
2 < [18 01 89]
2 < Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
2 <                        ChanSel: B1 channel
2                          ]
2 -- Processing IE 24 (cs0, Channel Identification)
Jul 17 10:17:22 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
Jul 17 10:17:23 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
Jul 17 10:17:24 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
Jul 17 10:17:25 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
Jul 17 10:17:26 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
Jul 17 10:17:27 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=4
2 < Message type: CALL PROCEEDING (2)
    -- Zap/4-1 is proceeding passing it to OSS/dsp
Jul 17 10:17:28 WARNING[12116]: chan_oss.c:859 oss_indicate: Don't know how to display condition 15 on OSS/dsp
Jul 17 10:17:28 WARNING[12116]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
2 < Message type: ALERTING (1)
    -- Zap/4-1 is ringing
Marionettee
