hfc probleme
traxanos
15 Jul 2004
Hi Leute,
ich weis net was das sein soll.
hab mit loadlinux26NT den zaphfc treiber geladen. (udev permissions und rules angelegt)
wird auch alles erkannt. nur wenn ich asteriskstarte kommt das:
Jan 23 18:28:07 ERROR[4973]: chan_zap.c:9427 setup_zap: Unknown signalling method 'bri_net_ptmp'
Jan 23 18:28:07 ERROR[4973]: chan_zap.c:9069 setup_zap: Signalling must be specified before any channels are.
Jan 23 18:28:07 WARNING[4973]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
== Unregistered channel type 'Tor'
== Unregistered channel type 'Zap'
Jan 23 18:28:07 WARNING[4973]: loader.c:440 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
wenn ihr mehr infos braucht sag was genau ihr braucht.
Vermutlich wrude Deine cahn_zap, sprich zapteltreiber nicht gepatcht.
Was meint den ztcfg -vvvv
Dominic
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
ZT_CHANCONFIG failed on channel 1: Invalid argument (22)
Did you forget that FXS interfaces are configured with FXO signalling
and that FXO interfaces use FXS signalling?
Ja, ich hatte Recht, Dein Asterisk wurde nicht gepatcht , ebensowenig deine Zaptel.
Prüfe unbedingt darauf, daß Deine Files korekt gepatcht werden.
Du wirst auch bei einem lsmod sehen, daß die zaphfc-treiber nicht benutzt werden.
Vorher brauchst Du erst garnicht den * zu starten, erst muß ztcfb keine Fehlermeldungen mehr bringen.
Dominic
jetzt hab ich ein problem. ich verwende nicht bristuff. problem es gibt eine 1.0.4 version. so clever wie ich war hab ich natürlich mir auch die 1.0.3 organisiert. nur habe ich das problem das mein gcc zu neu ist für 1.0.3 und nur fehler im zaptel libpri veruhrsacht. zwar konnte ich schon den libpri selber fixen aber ich würde schon gerne die 1.0.4er asterisk, zaptel etc verwenden.
was wird denn gepatch notfalls patche ich die von hand ;(
danke im vorraus.
HFC-Karte und keine bristuff ??? Wie machst Du das denn ?
hab mir bristuff runter geladen hab dann zaphfc -> make
dann hab ich mir zaptel1.0.4 geladen und make && make install
dann hab ich im zaphfc ein make loadlinux26NT gemacht das lief soweit.
mein proble allgemein ist aber nur das ich beim compalieren des 1.0.3 asterisk, zaptel libpri nur compilererrors bekomme
ich verwende gcc 3.4.3.
okay hab jetzt mit etwas aufwand den zaphfc treiber gepatch.
es kammen zwar noch warnings, obs klappt weis ich nicht ;)
erstmal ist das problem "solved"
hi ich nochmal,
ich bekomme es nicht hin. der zaphfc treiber läuft. wird laut sys.log
auch im NT Modus gestartet. Leider kann ich keine TKs an die HFC anschliesen.
Wenn wenigstens Fehler kommen würden.
Hier ztcfg -vvvvvv
Channel map:
und die konfiguration hab ich von
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=2782
das scheint auch alles okay zu sein.
jemand noch eine IDEE wie man das Testen kann ob der Fehler beim Asterisk liegt.
