HFC Karte mit mehreren MSN
abuhome
7 Aug 2006
Hi zusammen,
ich habe im Moment folgendes Problem. Ich betreibe eine Trixbox mit einer HFC Karte deren drei Ports ich jeweils auf TE Modus gestellt habe.
Meine misdn.conf sieht so aus:
[general]
debug=0
method=standard
append_digits2exten=yes
bridging=yes
tracefile=/var/log/misdn.log
[default]
context=default
language=en
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
dialplan=0
[teports1]
context=ingoing
ports=1,2
msns=1234,5678,90123,9999
[teports]
context=outgoing
ports=3
msns=*
Im Moment habe ich folgendes Problem. Wenn ich in teports1 die ports 1,2 angebe funktionieren als Beispiel die MSN's 1234,5678,90123 zum raus und rein wählen ohne Probleme. Wenn ich aber die MSN 9999 anwählen möchte steht in der Log
chan_misdn.c: Extension can never match, so disconnecting on port(3).maybe you want to add an 'i' extension to catch this case.
Also habe ich ein wenig herumgespielt. wenn ich die port=1,2 verändere zu ports=1,3 klappt wieder alles, aber dann geht es mit der msn 5678 nicht, da die dann den port 2 benutzt. Selbe Problem. Hat jemande ne Idee wie ich das Lösen könnte. Da ich im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Für mich sieht das eher nach einem Fehler in der Extensions.conf aus. Kannst du die auch mal posten?
Ich betreibe eine Trixbox mit einer HFC ...
Dann konfigurier auch nur eine. Also ports=1 - und nirgens ports=2 oder 3.
Zur Kontrolle stoppe deine Asterisk und Poste den Output von "mISDN scan" bzw. "/etc/init.d/misdn-init scan".
Zur Erinnerung: eine ISDN-Leitung (BRI/S0) die mit einem Kabel in eine ISDN-Karte geht, hat 3 Kanäle: 2x B-Kanal (für Sprache/Daten) + 1xD-Kanal (für Verbindungsaufbau) - egal ob NT-Modus(über gedehtes Kabel kann ISDN-Telefon angeschlossen werden) oder TE-Modus (passt direkt an NTBA des ISDN-Anschlusses) und egal ob PTP (Anlagenanschlus mit DDI) oder PTMP (Mehrgeräteanschluß mit MSN's). In einer Sektion werden die 3 Kanäle mit einer ports= Anweisung konfiguriert. Es ist (afaik) nicht möglich die beiden B-Kanäle unterschiedlich zu konfigurieren.
@Burmann
danke für den Tipp. Aber warum zeigt mir die misdn-init.conf dann das an:
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
card=3,hfcpci
Nachdem ich misdn-init scan und misdn-init config eingegeben habe.
misdnportinfo zeigt mir auch das noch zusätzlich:
misdnportinfo
Port  1: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> Protocol: DSS1 (Euro ISDN)
 -> Layer 4 protocol 0x04000001 is detected, but not allowed for TE lib.
 -> childcnt: 2
 * Port NOT useable for PBX (maybe there is already a PBX running?)
Port  2: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> childcnt: 2
Port  3: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> childcnt: 2
Muß ich in der misdn.conf dann nur ports=1 eingeben ?
MfG
hier lspci:
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset Host Bridge (rev 04)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset AGP Bridge (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 05)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 Controller (rev 05)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus Controller (rev 05)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] (rev a2)
02:00.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
02:01.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
02:02.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
02:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:07.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
hier etwas gekürzt ps xa
2470 tty1     Ss+    0:00 -bash
 4373 ?        S      0:00 [mISDNd]
 4547 ?        S      0:00 [mISDNStackd]
 4551 ?        S      0:08 [mISDNStackd]
 4555 ?        S      0:04 [mISDNStackd]
 4571 ?        S      0:00 [mISDNStackd]
 4575 ?        S      0:10 [mISDNStackd]
 4579 ?        S      0:03 [mISDNStackd]
 4595 ?        S      0:00 [mISDNStackd]
 4599 ?        S      0:13 [mISDNStackd]
 4603 ?        S      0:00 [mISDNStackd]
15163 ?        Ss     0:00 sshd: root@pts/1
15165 pts/1    Ss     0:00 -bash
16576 ?        Ss     0:00 sshd: root@pts/0
16578 pts/0    Ss     0:00 -bash
18152 ?        S      0:00 pickup -l -t fifo -u
18232 pts/0    S      0:00 /bin/bash /usr/sbin/safe_asterisk -U asterisk -G asterisk
18243 pts/0    Sl     0:01 /usr/sbin/asterisk -f -U asterisk -G asterisk -vvvg -c
18310 ?        S      0:00 -bash -c cd /var/www/html/panel && /var/www/html/panel/safe_opserver &
18311 ?        S      0:00 sh /var/www/html/panel/safe_opserver
18318 pts/1    S+     0:00 rasterisk vvvvvr
18416 ?        S      0:00 /usr/bin/perl /var/www/html/panel/op_server.pl
18485 pts/0    R+     0:00 ps xa
gruß
Zur Kontrolle stoppe deine Asterisk und Poste den Output von "/etc/init.d/misdn-init scan".
Aber anyway:
Wieviele Buchsen hat die Karte und wieviele Chips mit Kölner Dom sind drauf?
Wenn du beides mit 1 beantwortest, würd ich vermuten: "Karte defekt", da sie sich 3x Auf dem PCI-Bus meldet.
hmm... irgendwie haste recht.
3 buchsen. auf der karte steht folgendes PW2BIPPCI30 auf dem Colonge Chip 2 BDS0
3 Buchsen und ein Chip mit Dom?
nein... sorry selbstverständlich drei chips. 3 x den 2BDs0 chip
Ja, dann freu dich :D du hast eine 3x S0 Karte. Also 6 Gespräche gleichzeitig möglich)
Wo hängen die 3 Ports dran?
Bei dieser Karte musst du natürlich alle 3 Ports Konfigurieren, so wie du es getan hast.
Dann liegt der Fehler warscheinlich in der Nummerierung der Ports.
Stecke mal nur ein Kabel in die Karte und mache an der cli
  • misdn port up 1
  • misdn port up 2
  • misdn port up 3
  • misdn show stacks
da wo up steht ist die Portnummer (?). "Port ? Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:UP Blocked:0 Debug:0"
und dann mit den andern Ports
vielen dank erstmal für deine hilfe, aber ich habe den fehler gefunden. es war ein tippfehler in der extensions.conf bei den eintrag des zu rufenden SIP Endgerätes. Die MSN war schlicht um eine Zahl abegeschnitten. Danke nochmals
Sag ich doch, aber auf mich hört ja keiner! ;)
@JanG80
ist ja gut :) manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht :spocht:
