hi @ll
hoffe, es kann mir jemand helfen.
Versuche hier ein image mit minimal-konfiguration zu bauen. An Zusatzpaketen nur Callmonitor und Dropbear ausgewählt. Leider bricht der build ziemlich am Anfang schon ab:
wenn ich aber bei menuconfig "Advanced -> Replace kernel" auswähle, läuft es durch und kompiliert. Allerdings habe ich nicht wirklich Plan, was das replaced wird und habe somit nicht wirklich Lust, so ein Image aufzuspielen.
Das einzige, warum ich eigentlich ein neues Image haben wollte, ist die Tatsache, daß in meinem vorherigen Image nur ANNEX B angezeigt wurde und ich jetzt ANNEX J brauche.
somit die Fragen:
1. Wie kommt es zu dem Fehler? Kann man es lösen?
2. Unterstützt Freetz eigentlich ANNEX J auf der 7270v3 überhaupt?
3. ist es tatsächlich so korrekt? "FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_05.21". wegen "FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.22.image""
schon mal vielen Dank für Hilfe!
cmd() { PATH="/home/freetz/freetz-devel/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.3_uClibc-0.9.32.1/mipsel-linux-uclibc/bin:/home/freetz/freetz-devel/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.3/mipsel-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2 "$@" || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed."; exit 1; } }; if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.32.1/libctlmgr-0.5 \
CC="/home/freetz/freetz-devel/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.3_uClibc-0.9.32.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
CFLAGS="-march=4kc -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" \
CPPFLAGS="" \
LIB_VERSION="0.5" \
all
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/freetz-devel/source/target-mipsel_uClibc-0.9.32.1/libctlmgr-0.5'
/home/freetz/freetz-devel/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.3_uClibc-0.9.32.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -march=4kc -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -D_GNU_SOURCE -c -o libctlmgr.o libctlmgr.c
libctlmgr.c: In function 'write_passwd':
libctlmgr.c:188:19: error: 'struct x' has no member named 'x_users'
libctlmgr.c:200:17: error: 'struct x' has no member named 'x_users'
libctlmgr.c:203:35: error: 'struct user' has no member named 'u_boxusr_nr'
libctlmgr.c:204:17: error: 'struct user' has no member named 'u_boxusr_nr'
make[1]: *** [libctlmgr.o] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/freetz-devel/source/target-mipsel_uClibc-0.9.32.1/libctlmgr-0.5'
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_7270_V3=y
FREETZ_TYPE_7270=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_05_2X=y
FREETZ_TYPE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.32"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_UR8=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.32.41"
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR_IS_DEFAULT=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CLEAR=y
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_SETLOGCONS=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_OPTIMIZE_CURSOR=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOSETUP=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_MAXLINES=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_BRACKETS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_REGEXP=y
FREETZ_BUSYBOX_ADJTIMEX=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_GCC_4_6_COMPILED_KERNEL=y
FREETZ_UCLIBC_0_9_32_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.6.3"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_32=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.32.1"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="e396bbfcbd88c09cfcc652f94b7f8a57"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="6ebca9c6011d54f678dac33b3d092346"
FREETZ_HAS_AVM_LABOR=y
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y
FREETZ_HAS_AVM_NTFS=y
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_WEBDAV=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_AVM_EXT3=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_HAS_AVM_CHRONYD=y
FREETZ_HAS_AVM_DECT=y
FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_AVM_LSOF=y
FREETZ_HAS_AVM_NAS=y
FREETZ_HAS_AVM_MYFRITZ=y
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
FREETZ_HAS_AVM_TAM=y
FREETZ_HAS_AVM_UDEV=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_E2FSPROGS=y
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
FREETZ_HAS_AVM_UMTS=y
FREETZ_HAS_AVM_JFFS2=y
FREETZ_HAS_AVM_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_HAS_AVM_CTLMGR_STRUCT_V3=y
FREETZ_HAS_AVM_RAMZSWAP=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_05_21=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X=y
FREETZ_TYPE_7270_16=y
FREETZ_TYPE_PREFIX="7270_v3"
somit die Fragen:
