header-grafik ändern
polluxx2008
24 Mrz 2008
hallo spezis,
gibt es die möglichkeit, die header-grafik, die titelgrafik auf der fritz-oberfläche zu ändern, OHNE das script erneut auszuführen?
und falls nicht: ich habe die aktuelle, stabile 7170er firmware auf meinem
w701v (vom 05.05.08) - wür das klappen, die einstellungen zu speichern, neu zu flashen und dann die einstellungen zu laden?
gruss
polluxx
Das sollte problemlos gehen. Ist ja dieselbe FW. Du tauscht ja nur ein gif aus.
Normalerweise sollte hier sogar ein flashen über Webinterface ohne die Werkseinstellungen funktionieren.
ok, wie mach ich das denn? das gif austauschen, ohne neu zu flashen?
Hallo polluxx2008,
wenn Du den Header dauerhaft geändert haben möchtest, solltest Du Dir ein neues Image zulegen.
Alles andere, Header seperat nachladen, kopieren und und und, wäre zu umständlich.
Bei Gelegenheit könntest Du ja direkt das neue Script 22.05 testen.
Vergiss nicht Dein Ordner "Image" nach "addon/tmp" zu kopieren,
und "export copy_Header" auf "y" zu setzen
Gruss
Jörg
Änderung!
ab skript 22.05.2008
sind auuch die headerfiles im ordner /speed-to-fritz/alien/patches
