Hausverkabelung - 7390 <-> 7270v2 - DECT / Repeater Frage Patchpanel - Bitte um Hilfe
beo21
3 Sep 2007
Hallo Zusammen,
momentan befinden sich die Elektriker in meinem Haus und schlagen Schlitze für die Elektroinstallation bzw. Hausnetzwerk.
Ich habe folgenden Aufbau geplant:
- 11 Doppeldosen CAT6 (also 22 Leitungen in den Keller)
- CAT7 Verlegekabel
Keller:
- FritzBox 7390 als Modem/Router @ Congstar VDSL 25 Komplett // SIP Server und gleichzeitig als DECT Repeater (möglich ???) der FritzBox 7270v2 (diese steht im EG - als DECT Basistation, denn diese kann nicht als Repeater fungieren und passt perfekt ins Wohnzimmer) und WLAN Roaming.
- 24 Port CATA Patchpanel &
- 24 Port Gigabit Switch (Easy/Smart Managed)
in einem 19" Server/Wandschrank mit 12 HE bzw. 16 HE (NAS soll hier noch mit rein)
An die 7390 soll an FON1 das analoge Fax (7390 <--> Patchpanel <--> Dose <--> Fax).
An FON2 soll ein Kind(2) Telefon ran (7390 <--> Patchpanel <--> Dose <--> Tel).
LAN1 wird der Uplink auf den Switch.
LAN2 soll den Kontakt zur 7270v2 herstellen (SIP Server 7390 <--> SIP Client 7270v2) - hierzu weiß ich nicht ob direkt übers PP gehen soll oder über den Switch (7390 <--> (Switch) <--> PP).
Denke 7390 <--> PP <--> Dose <--> LAN1 7270v2 ist die bessere Lösung.
LAN3 soll die Verbindung zum AP im OG herstellen (hierzu kann ich gerne auch über den Switch bzw. wenn dieser später durch weitere FB ersetzt wird mit SIP, besser direkt PP ?)
EG:
- FritzBox 7270v2 als SIP Client und DECT Basis samt WLAN Roaming - (7270v2 LAN1 <--> Dose <--> PP <--> (Switch ???) <--> 7390 LAN2 )
Diese soll als SIP Client der 7390 dienen und hieran sollen die DECT angeschlossen werden. (Können diese als Anrufbeantworter benutzt werden ??? - dachte an C610 Gigaset - hatte dazu leider nichts gefunden).
Weiterhin soll an die 7270v2 ein Kind(1) Telefon aus dem OG an den FON1 angeschlossen werden (über TEL - RJ11 <--> RJ45 <--> Dose <--> PP Port X (und hier ist einProblem, kann man 2 Patchpanel Ports kreuzen / quasi umleiten / durchschleifen - z.B von Port X auf Port Y - da Leitung Kind(1) in den Keller zum PP geht und von hier weiter ins EG muss zur 7270v2 um dort an den FON1 zu kommen ???) <--> Patchkabel <--> PP Port Y <--> Dose <--> 7270vs FON1
OG:
- Netgear AccessPoint (später ersetzt durch WLAN Reaper fähige FritzBox und evtl. SIP Client)
- Kind(1) Telefon muss an 7270v2 in EG kommen (über PP machbar ?)
- AccessPoint zum WLAN Roaming
Anbei meine Skizze zur Verkabelung:
Ich habe 11 Doppeldosen, also 22 Leitungen zum Patchpanel.
In den 24er Switch gehen direkt 1 x LAN Uplink / 1 x NAS. Somit sind noch 22 Ports frei.
Die Zuleitung Kind(2) geht in Port X und wird weitergeleitet auf Port Y (somit sind 2 weitere PP Ports belegt), welche nicht im Switch enden.
Wenn ich LAN2 und LAN3 der 7390 direkt aufs PP gehen lasse, müssten 4 Leitungen (inkl. der Kind(2) <--> PP Port X <--> PP Port Y <--> 7270v2 FON1) somit nicht in den Switch.
Somit hätte ich 22 belegte PP Ports und nur 18 Switch Ports.
Es wäre toll, wenn ihr mit helfen könntet, ob mein Aufbau so funktoniert.
80% müssten passen, aber die Sache mit 7270v2 als SIP Client an 7390 und gleichzeitig die 7270v2 als DECT Basis und die 7390 als Repeater hatte ich nirgends was dazu gefunden.
Hoffe auch, dass meine Idee im PP Port X auf Port Y zu "verlängern / durchzuschleifen" funktioniert, da es sich ja eigentlich nur um Netzwerkdosen handelt die Leitungen aufnehmen und Signale weitergeben. Wenn diese Funktion ein PatchPanel nicht hat... steh ich vor einem Rätsel.
Weiterhin hatte ich angedacht ein VLAN für Voip einzurichten, da Congstar ja mittlerweile in meiner Region nur dies anbietet und das Voice VLAN zu priorisieren.
Oder auch wäre ein Gästenetzwerk angedacht gewesen, jedoch kann dies ja die FritzBox mittlerweile selbst aufspannen.
Für die Kinder wäre interessant gewesen, nur auf bestimmt Gerät zugreifen zu dürfen bzw. die Gäste nur bestimmte Geräte im Netzwerk zu sehen.
Leider hab ich erfahren, dass die 7390 nicht VLAN routen kann, stimmt dies ?
Daraus folgert sich, dass ich keinen VLAN Gigabit brauche, wenn ich diese überhaupt nicht nutzen kann.
Ich würde aber trotzdem gerne einen Switch kaufen, der sehr stromsparend ist bzw. ungenutzte Ports komplett abschaltet (an denen nicht mal ein Kabel anliegt) bzw. Ports ohne Traffic in einen Energiesparmodus versetzt.
Gefallen hatte mir der Hewlett-Packard HP 1810-24G v2, da er alle Bedürfnisse abdecken würde und mir das WebGUI sehr intuitiv erscheint.
Besten Dank und viele Grüße
Michael
falscher Forums Bereich oder hat keiner ne Hilfestellung ?
Das ist unabhängig voneinander und deshalb beides gleichzeitig möglich.
Danke für den Hinweis.
Ich habe meine momentan noch 6360 amit der 7270 gekoppelt gehabt, jedoch hatte ich es nicht hinbekommmen, dass ich von meinem DECT @7270 an ein anderes Telefon@6360 einen Anruf vermitteln konnte.
Kann es sein, dass das Weitergeben eines Gesprächs im SIP Betrieb auf eine andere Box nicht möglich ist?
Weiterhin konnte ich nicht auf das Telefonbuch der 6360 zugreifen und es wurde nur das der 7270 angezeigt. Dass "einige" Leistungsmerkmale nicht verfügbar sind, ist mir bewusst, jedoch fand ich zu Telefonbuch und Vermitteln keine konkreten Hinweise.
Wie hast du es denn versucht? Ein normaler Anruf z.B. an Fon1 der Fritzbox 6360 geht mit *#**1.
super, klappt damit bestens ... hatte es immer mit **1 versucht und dachte mir schon, dass es so nichts wird, weil ja keine **1 Stelle vermerkt ist in der Box.
Wird jetzt sauber an ***121#*#**1 weitergegeben.
Geht das "Vermitteln" wohl dann auch über R*#**1 ???
Das Telefonbuch kann ich komischerweise nicht abrufen bzw. lässt sich über *#**7 10 (z.b mein Handy als Kurzwahl) nicht raustelefonieren, ist immer belegt.
Barron Johnstown
