das scheint es nicht zu sein.
Vielleicht hilft es ja schon, wenn DU Dir erst mal darüber klar wirst, WAS Du nun eigentlich genau willst: MyFRITZ!App mit ihrer eigenen, automatischen VPN-Einrichtung, die aber nur noch im eigenen (W)LAN funktioniert oder "handgemachte" VPN-Verbindung, worüber dann andere SIP-Clients auch an der heimischen FRITZ!Box als IP-Telefon angemeldet werden können. Auch MIT der MyFRITZ!App und der von ihr aufgebauten VPN-Verbindung bräuchte man zum Telefonieren weiterhin eine passende (AVM-)App und das könnte dann die FRITZ!App Fon sein. Witzigerweise steht ja nicht mal irgendwo EXPLIZIT, daß es sich offenbar um ein Android-Smartphone handelt, das kann man auch wieder nur daraus schlußfolgern, daß man beim Apple halt im "AppStore" und nicht im "Playstore" nach Programmen sucht - wenn nicht wieder jemand irgendwelche "Synonyme" auf der falschen Plattform verwendet.
Aber wie auch immer ... zum Einrichten einer VPN-Verbindung wird es hier eben "Handarbeit" brauchen und da stellt sich eine Frage:
welche gewünschte Adresse soll ich hier eintragen?
eigentlich nicht, wenn man hier:
https://avm.de/service/vpn/tipps-tricks/vpn-verbindung-zur-fritzbox-unter-android-einrichten/ einfach mal RICHTIG liest.
Denn da steht nicht nur, daß man das nur dann machen muß, wenn die Gefahr besteht, daß auf BEIDEN Seiten einer VPN-Verbindung dasselbe Netzwerk-Segment konfiguriert sein könnte (was schon mal per se unwahrscheinlich ist, wenn da gar kein "entfernter Router" im Spiel ist, der EBENFALLS eine FRITZ!Box wäre (das Standardnetzwerk einer FRITZ!Box verwendet m.W. kein anderer (bekannter) Hersteller) und wenn das zu koppelnde Smartphone GAR NICHT hinter einem Router mit WLAN arbeitet, sondern direkt mit "mobilen Daten", dann braucht man an den Netzwerkeinstellungen der FRITZ!Box auch nichts ändern.
Und selbst WENN man das machen MÖCHTE - in der AVM-Seite ist doch ganz deutlich ein Beispiel zu lesen und was versteht man denn an "gewünscht" nicht? Halt IRGENDEINE, die zum Schema paßt und NICHT dem Standard bei einer FRITZ!Box entspricht (auch der STEHT in der Anleitung) und bisher nicht verwendet wird (also auch nicht vom "Peer" bereits genutzt wird) - die "Erklärung" dazu bei AVM, stellt ja ebenso eindeutig fest, daß es DANN nicht funktioniert, WENN beide Seiten dasselbe Segment verwenden.
Aber WARUM kommt man eigentlich überhaupt auf die Idee, hier den Punkt "IP-Netzwerk der FRITZ!Box anpassen" auch "abarbeiten" zu wollen? GIBT es denn die "feindliche" FRITZ!Box, deren Netzwerk mit dem eingestellten kollidieren könnte, überhaupt? Nach allem, was ich bisher lesen konnte und daher auch verstanden zu haben glaube, gibt es die ja gerade NICHT. Auch wenn LAN-LAN hier sicherlich nie ein echtes Thema war (in #1 stand ja schon, daß es AUF dem Smartphone funktionieren soll und der Thread-Titel klingt jetzt auch nicht so, als wäre das ein Smartphone im WLAN hinter einem Router - mit dem Text in #1 wird das dann aber tatsächlich wieder "verschwommener"), hat die Nachfrage an dieser Stelle ja wenigstens DAS erbracht.
Außerdem bist Du Dir vermutlich der Konsequenzen, wenn Du die LAN-Einstellungen einer Box "remote" änderst, gar nicht wirklich bewußt. Danach wird JEDES Gerät, was da eingeschaltet im "entfernten Netz" bereits arbeitet, bis zum Ablauf der Lease-Time seiner per DHCP "geleasten" Adresse nicht mehr ins Internet kommen, sofern es sich nicht aus anderen Gründen (Kabel ziehen, Neustart, o.ä.) eine neue (IPv4-)Adresse vom Router besorgt hat.
Bei IPv6 ist das wieder etwas anderes (schließlich ändert man ja auch nur das IPv4-Netz nach der Beschreibung) - dazu muß man aber auch als "Besitzer" erst mal den Unterschied kennen und sich einen eigenen "Überblick" verschafft haben, was da alles mit IPv4 bzw. IPv6 arbeitet und wie man das dann dazu bringt, so einen "Adresswechsel" auch tatsächlich (zeitnah) zu vollziehen, wenn es IPv4 ist. Spätestens wenn die automatische Fischfütterung am Aquarium dann nicht mehr per WLAN die aktuelle Uhrzeit beziehen kann, hängen da auch wieder Leben dran.
Zurück zur VPN-Einrichtung ... den Punkt mit dem IPv4-Netz kannst Du jedenfalls überspringen - WENN die in der AVM-Anleitung genannten Bedingungen NICHT vorliegen. Die stehen da ja sicherlich auch deshalb so GENAU beschrieben und das noch in Form von Konditionalsätzen. Wenn dann ein "WENN" gar nicht zutrifft, muß man auch das dazu gehörende "DANN" NICHT ausführen.
