[Problem] Größere Verzögerung bei Anrufen
mitterhuemer
7 Dez 2015
ich habe eine neue Asterisk 13 Anlage in Betrieb genommen und habe ein paar Probleme mit meinen Gesprächen.
Das ganze läuft auf einem Vmware Cluster mit FreePBX Distro
Meine Telefone verwenden primär den G.722 Codec für HD Audio. Der Trunk nach extern hat G.711A
Ich habe bei manchen Gesprächen eine Zeitverzögerung von 0,3 bis 1 Sekunden.
Ein Gespräch von meinen lokalen Mitel Tischtelefonen zu anderen Mitel Telefonen an der Anlage geht in Echtzeit ohne Verzögerung.
Ebenso geht ein Gespräch von meinen lokalen Mitel Tischtelefonen zu einer ISDN Anlage im Ort ebenfalls ohne Verzögerung (Ausgehend über Trunk alaw).
Telefoniere ich von meinem Tischtelefon zu meinem Softphone am Mobiltelefon habe ich über WLAN,3G und 4G schon eine Verzögerung von etwa 0,5 Sekunden.
Ebenso habe ich dieses Phänomen auch bei einem Telefonat vom Tischtelefon zu einem Mobiltelefon. (0,5 bis 0,8 Sekunden Verzögerung)
Ich hab auch 2 unterschiedliche Internet Leitungen zum Testen verwendet. 1x DSL, 1x Kabel,
Beim Testen habe ich die öffentliche IP ohne NAT direkt in der Anlage verwendet.
Ebenso habe ich das ganze mit NAT über die Zyxel USG310 verwendet.
Meine Ergebnisse waren immer die selben, mit und ohne NAT immer die gleiche Verzögerung.
Ich habe 2 verschiedene DDIs von unterschiedlichen VOIP Providern (1 Deutscher Anbieter und 1 Österreichischer) getestet und hatte immer exakt die gleiche Verzögerung.
Mein Ziel ist es in alle Netze eine schnelle Verbindung herstellen zu können, ohne Verzögerung.
Wo kann ich denn hier den Fehler suchen? Kann es auch an der Vmware Virtualisierung liegen? Der Host hätte auf jedenfall genug Power. (2x Xeon 2620v3, 128GB Ram)
Verzögertes Audio ist, sofern es keine gravierenden Netzwerkprobleme gibt, höchst wahrscheinlich ein Problem im Transcoding. core show translation zeigt Dir die voraussichtliche CPU Zeit für das Übersetzen eines Pakets.
Versuch mal ob es besser wird, wenn Du auf beiden Seiten die gleichen Codecs erlaubst. Während des Gesprächs kannst Du im CLI überprüfen, welcher Codec tatsächlich verwendet wird und ob übersetzt werden muss. Bei (native) bridging sollte es keine Verzögerung geben. Die Gespräche zwischen den beiden Mitel werden vermutlich Peer-to-Peer vermittelt (directmedia=yes) und haben deshalb keine Verzögerung.
danke für deine Antwort!
Core Show Translation sieht bei mir ganz gut aus denke ich
Ich habe zum testen alle codecs auf "all" gestellt.
Asterisk macht mein Gespräch anscheinend mit dem alaw Codec.
Zeitverzögrung vom ISDN Festnetz = 0,0 (quasi nicht bemerkbar)
Zeitverzögerung vom Mobiltelefon jetzt cirka 0,2 Sekunden
Kann man da noch mehr rausholen?
