Gira TK-Gateway und fritzbox
Andre09
23 Sep 2018
Mal wieder :) frage kommt ganz unten..
Was geht? Ich Klingel und über das das tk Gateway wird 1. eine fiktive Nummer lala@lala angerufen und als Master Umleitung 2. ein interner rundruf (**9). Ich kann abgeben und mit der Tür sprechen oder diese mit **1 anrufen und kommunizieren.
Wie und was?
Gateway ist an fon1 der fritzbox 7490, dazu 2 dect Telefone und eine FHEM-Installation auf nem pi.
Warum?
Über FHEM kann ich den Anruf (siehe 1.) abfangen und auswerten. In meinem Fall kriege ich daher beim klingeln eine Nachricht über Telegram und ein Foto der externen Kamera.
Frage:
Bisher lief meine tk Gateway konfig immer über die Software mit Kabel. Über meine Oberfläche in FHEM kann ich mit einem sip-Client rufe auch mit dmft Tönen abgeben. Leider kriege ich es nicht gebacken über meine Fritzfone die manuelle Konfiguration anzustoßen trotz Anleitung aus dem Gateway. Eine r-Taste habe ich nicht und die Variante **1*0*0000# und dann eine Änderung klappt nicht. Wie klappt dies richtig ?
Warum das ganze?
Mit der richtigen Kombination könnte ich durch FHEM bei Abwesenheit die masterumleitungsrufnummer in meine Handynummer ändern lsssen. Oder zb eine variantenunschaltunf in Abhängigkeit irgendeines Parameters schalten.
Irgendwie bin ich kurz davor aber bei den richtigen Codes für den sip-call scheitert es weil ich ihn schon Inder trockenübung nicht hinbekommen.
Für Ratschläge oder andere Ideen (deswegen die ausführliche Beschreibung) bin ich sehr dankbar.
vg
André
Hey ja miitlerweile läuft das :) Sieht bei mir dann mit eingercihtetem SIP Modul so aus:
define doif_RufumleitungAn DOIF ([Rufumleitungsdummy] eq "An") (set FRITZ_SIP call **1 15 -----*-3-*-2-#)
define doif_RufumleitungAus DOIF ([Rufumleitungsdummy] eq "Aus") (set FRITZ_SIP call **1 15 -----*-3-*-1-#)
Ja nachdem wie und wann ich den Dummy An oder Ausschalte wird damit entweder auf mein Handyumgeleitet oder nicht.
Der DMFT-Code lautet nach Anrufen des Gateways mit **1 *3*1# und muss mit "-" eingeleitet werden
Die anderen - dienen als Pause da sonst die Übermittlung zu schnell ist. Die "15" ist die Maximalrufzeit.
Hi ! Die Idee und Ausführung klasse zum nachahmen
