[Frage] Gira TK an FritzBox 7390
maeckes
5 Apr 2015
Hallo zusammen!
Ich habe bereits eine Gira 7390 Fritzbox.
Daran hängen aktuell ISDN- und DECT-Telefone.
Nun denke ich über die Anschaffung eines Gira Türkommunikationssystems nach.
Wenn die Türklingel betätigt wird, sollen die Festnetztelefone klingeln. Das Gegensprechen mit der Außenstelle + Öffnen der Tür soll anschließend vom Telefon möglich sein.
Reicht es aus, das Steuergerät "Audio", ein Netzteil + das IP-Gateway zu kaufen und das Gateway in der Fritzbox als IP-Telefon einzurichten?
Oder wird zusätzlich noch das TK-TKS-Gateway benötigt?
Wenn die Türklingel betätigt wird - wie lange klingeln die Telefone?
Das IP-Gateway möchte ich auf jeden Fall verwenden, da ich die Tür z.B. auch vom PC/iPhone öffnen möchte.
Besten Dank!
Maeckes
Das ist eher kein FB-Thema, sondern alles Sache des TKS-IP-Gateways (https://www.gira.de/tuerkommunikation/steuergeraete/tks-ip-gateway.html), da das Ding schon mal SIP kann, wird sehr wahrscheinlich funktionieren, aber ich kann keine genaue Anleitung finden.
EDIT: http://download.gira.de/data2/26205310_ip-telefon.pdf sagt, dass das Gateway ein SIP-Registar anbietet, also richtest du in der FB eine weitere Internet-Rufnummer ein und setzt die bei den entsprechenden Telefonen als eingehende Nummer
jenniferjemma029
