[Gigaset Pro] Gigaset S650H PRO
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
http://www.nimans.net/media/catalog...df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/3/53141.jpg
Basics:
• Audio and HF reception optimized (DECT range)
• Imroved Scratch - & disinfectant resistance
• 1,8“ TFT display (as predecessor)
• Vibra alert, Bluetooth, 2,5mm headset chinch
• Easier battery exchange (2xAAA)
• Micro USB at bottom with charging
• Software update over the air SUOTA
• Picture over the air
• Remote reset
• Optional: Charging base
Unterschied zum S510H ?
• erst einmal nur für den UK - Markt konzipiert (DECT-Range)
• widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse (Reinigung, freier Fall, etc)
• drahtloses Firmwareupdate
• USB leichter zugänglich
• Vibrationsalarm
Da hat man sich gerade N510 IP, S510H, R630H und SL610H gekauft und dann kommt etwas Neues raus. :D
Auf den ersten Blick musste ich an das C430H denken, das Layout ist aber doch etwas anders und so bisher nicht in der normalen Gigaset-Serie zu sehen.
Was bedeutet die Konzipierung für den UK-Markt? Kannst Du das etwas ausführen? Wird das Gerät erstmal nicht in Deutschland zu haben sein?
Zwischen UK und DE gibt es DECT regulatorisch keinen Unterschied, nur der Netzstecker des Ladegeräts unterscheidet sich.
Die Tasten sehen zumindest auf dem Foto von Weitem wie billige Plastik-Tasten aus, die sich mit der Zeit abreiben werden. Schlecht!
Außerdem steht nichts da von Kompatibilität mit CAT-iq 2.1. Das ist aus meiner Sicht für neuentwickelte Geräte jetzt Pflicht.
Also wohl ein weiteres 08/15 Gerät ...
Gewagte Theorie, so etwas aus einem niedrig aufloesenden Foto heraus zu deuten ...
Software Release version 74
(SUOTA, QuickSync)
Various bugfixes, amongst others, in following sections:
  • Line info does not occur in Call lists
  • Swiss Provider changes
  • Copy to Base Directory - New Entry is trippled
  • Speech-path not loud enough
  • Routes audio to handset and not headset when BT is connected
  • Base connection - "no base" delay
  • No voice output when trying to listen to messages on AM
  • CAT-iq improvements
  • No possible to set 'Call lists' on Left Soft Key
  • PIN protected key lock
  • [Redial List]Entry is cloned after made outgoing call
  • Muted incoming call
  • Right soft key (Save) does not react during changing volume
  • SUOTA improvement
  • Many other minor improvements
