Gigaset N870IP Pro Reset
Phantomias2501
19 Dez 2010
ich versuche jetzt seit gut 2 Stunden ein N870IP Pro auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Über den Webkonfigurator habe ich nur ein sehr eingeschränktes Menü.
Laut Handbuch soll der Reset so gehen:
beim Bootvorgang die Geräte Taste min 10 sek drücken, bis alle LED erloschen sind. Wenn die LED grün leuchtet, dann die Gerätetaste wieder 4 Sekunden gedrückt lassen. Das Gerät startet dann neu.
Während dem Bootvorgang (wenn beide LED rot leuchten) funktioniert das nicht.
Das geht nur, wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist.
Die Variante mit der Stromunterbrechung bekomme ich auch nicht hin.
Ich soll:
Strom rein und nach frühestens 30 Sekunden den Startvorgang unterbrechen.
Wie soll ich den unterbrechen? Strom raus? -> ohne Erfolg
Gerätetaste drücken? -> ohne Erfolg.
Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür und denke wahrscheinlich einfach zu kompliziert.
Dann mir bitte jemand erklären, was ich genau machen muss?
Besten dank
So habe das Problem mit Hilfe der Knowledgebase von Bintec jetzt lösen können.
Nach dem Wechsel in den Programmiermodus und der anschließenden Auswahl des Gerätemodus, darf die Gerätetaste nur max. 10 Sekunden, jedoch mindestens 4 Sekunden gedrückt werden.
Sonst funktioniert der Reset nicht.
Die Beschreibung im Handbuch ist da wohl nicht ganz optimal geschrieben.
Reaktionen: weißnix_
