Gigaset CX340 an FBF 5050 S0: Wahlprobleme!
henry28
21 Jun 2006
Hallo Leute!
Erst einmal vielen Dank an das Forum und die vielen aktiven "Könner" hier. :D Habe mir vor ein paar Wochen eine FBF 5050 mit Sipgate VOIP-Zugang nicht zuletzt mit Hilfe der vielen Tipps hier problemlos eingerichtet. Mit meinen drei analogen Telefonen läuft alles perfekt.
Nun brauche ich aber doch Eure Hilfe: Neu dazu gekauft habe ich ein Gigaset CX340, welches direkt am S0-Bus der FBF 5050 (neueste FW: 12.04.01)steckt. MSNs usw. sind alle konfiguriert, anrufen und angerufen werden funktioniert grundsätzlich (sowohl über Festnetz als auch über Sipgate).
Allerdings habe ich beim Wählen mit dem CX340 (bzw. C34) das Problem, dass in 60-70% der Fälle die sog. Blockwahl nicht funktioniert, d.h. erst Nummer eingeben (oder Speicher aufrufen), dann grüne Taste zum "Abheben" und Wählen drücken.
Folgendes passiert:
* Zu wählende Nummer wird kurz im Display angezeigt
* Drei Striche werden angezeigt (so, als wenn vorher keine Nummer eingegeben worden wäre)
* Genutzte MSN/Leitung wird angezeigt (ISDN bzw. VOIP und Nummer)
* Wieder werden drei Striche angezeigt ...
* ... und nichts passiert, ausser, dass man das Freizeichen hört.
D.h., das Telefon "sendet" irgendwie die zu wählende Nummer nicht an die FBF. Wie gesagt, der Fehler tritt häufig, aber eben nicht immer auf. Wenn man erst "abnimmt" und dann eine Nummer wählt, funktioniert das Ganze immer einwandfrei. Außerdem funktioniert das Gigaset direkt an den NTBA gesteckt perfekt ohne Fehler - am Telefon liegt's also offensichtlich nicht.
Anscheinend verträgt sich das Telefon irgendwie nicht mit dem internen S0 der FBF 5050???
Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte?
Hallo henry28,
willkommen im Forum.
Schaue Dich doch noch ein wenig im Forum um, speziell hier: Telefoncodes der Fritzbox (neue Version) (und nutze das Stichwort Displaymessage). Dann solltest du sehr schnell am Ziel sein ;)
Die solltest Du auf "einfach" stellen. dabei nicht vergessen den Keypadmodus Deines Fons anzuschalten, um den Modus der Displaymessages ändern zu können.
Vielen Dank für den Tipp. Hatte natürlich vorher im Forum gesucht, aber vermutlich nicht mit den richtigen Stichworten. Naja, üben übt. ;)
Auschalten der Display Messages funktioniert auf jeden Fall einwandfrei und hat das Problem sofort gelöst.
Dank & Gruß, Henry.
