[Problem] gigaset 4010 basis
A.Klatsch
29 Mai 2012
Gigaset 4010 comfort Basis wird von Mobilteilen zwar erkannt (Basis 1, voller Empfang) aber sendet keine Information, so wie wenn keine Tel-Leitung angeschlossen. Die Leitung ist ok, andere Telefone die direkt angeschlossen werden funktionieren.
Vermutliche Ursache, falsches TAE-Kabel verwendet. Die Belegung von Siemens-Telefonen weicht bei manchen Geräteserien ab. Es weden dann nicht die mittleren beiden Adern benutzt, sondern die äußeren beiden.
Gruß Telefonmännchen
Die Gigaset Basis hat schon Jahrelang an diesem Kabel einwandfrei gearbeitet, das kann es also nicht sein.
Wenn das Netzkabel eine Stunde oder mehr ausgesteckt wird, geht das Telefon (manchmal) wieder, nach einer Weile hört die Verbindung aber wieder auf.
Dann liegt es an der Basisstation, die sich warum auch immer weghängt. Es wird dann wohl Zeit, für eine Neuanschaffung, denn die Reparatur, wenn man denn jemand findet, der dazu in der Lage und willens ist, lohnt sich bei solch einem Objekt eher nicht. Schließlich ist das Teil locker 15 Jahre alt. Vielleicht nur ein Wackler in der Anschlussleitung oder einem etwas schwereren Bauteil (Übertrager) auf der Platine. Bei mir sind es die Tasten des Mobilteils (speziell Abheben und Auflegen) die nicht mehr wollten und mich veranlasst haben, das Gerät auf den Weg zum Recycling zu bringen. Allerdings habe ich die Basis sowieso nur noch als Ladestation benutzt. Das Mobilteil hing an einer ISDN-Basis.
Vielen Dank, ich denke so wird es sein, schade aber das mit den Tasten stimmt auch. Kann ich denn eine neue kompatible Basis kaufen, wenn nicht wie meine 200 Tel-Nummern auf ein neues Gerät rüberretten?
Das Telefonbuch ist im Mobilteil gespeichert. Es genügt, das vorhandene an die neue Basis anzumelden und das Telefonbuch an das neue Mobilteil zu übertragen. Die Kompatibilität ist größtenteils auch zu aktulleren geben, außer zur A-Serie. Das ist wohl was "besonderes" (Empfehlung: C oder S-Serie). Bei Gigaset.de gibt s auch Kompatibilitätsabfragen, incl. Aussagen zum Telefonbuchtransfer (http://gigaset.com/de/de/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html)
ich kenne jetzt nicht die Unterschiede zwischen dem 4010 Comfort vs. 4010 Classic. Laut diesem Classic "Datenblatt" wird der Telefonbuchtransfer jedenfalls nicht unterstützt, was erst mal nicht schlimm wäre, da wie schon beschrieben, die Nummern des Telefonbuch vom alten Handset, an der neuen für sich passenden Basis angemeldet, auch nutzbar wären.
Nur wenn im 4010 Handset - Telefonbuch Menü / Optionen der Eintrag "Liste senden" nicht vorhanden ist, dürfte es problematisch werden die Nummern aus dem alten Handset raus und ins neue Handset reinzubekommen, auch wenn die neue Basis / Handset diese Funktion unterstützt.
Meiner Meinung eher Unkomfortabel als Nein...
Den Telefonbuchtransfer beherrschen eigentlich auch alle aktuellen A-Serie Handset's, rein wie raus, an der passenden / fähigen Basis, wie bei meinem "ollen" (=älterem) A-Handset an einer C-Basis z.b., auch.
"Doof" ist eigentlich nur das mein A-Handset z.b. nur eine Nummer pro Kontakt speichert und mein S-Gerät drei, was ja eigentlich nicht verkehrt ist.
Beim Übertrag vom S auf's A würde dann aus einem Eintrag Hans mit drei Nummern, drei Hans Einträge mit einer Nummer (Hans 1 - Hans 2 - Hans 3)gemacht werden, was aber immer noch besser sein dürfte, die Einträge komplett von Hand zu erstellen.
Wie weit der Telefonspeicher des A (C-E) Handset dann mit macht, wäre dann aber die nächste Frage, da wie hier laut #5 - 200 Einträge wohl zuviel für ein A-C-E Gerät sind, da laut Datenblatt die möglichen Telefonbuch Einträge bei 80/150 liegen.
Bei so vielen Telefonbuch Einträgen würde wenn Gigaset, eigentlich nur ein S-Serie Gerät (500 mögliche Einträge) in Frage kommen, wo man die Einträge erst relativ einfach am PC neu erstellen könnte, um Sie dann, je nach S-Gerät per Bluetooth oder USB, per Gigaset Quicksnyc Software auf's S-Handset zu übertragen, was mit A-C-E Geräten Mangels Bluetooth / USB Anschluss per Quicksnyc Software nicht geht würde und diese Alternative somit ausfällt und es "doppelt" ungünstig wäre, wenn Du die Nummern nicht aus dem alten Handset rausbekommen würdest...
Keine Mitglieder online.
Barron Johnstown
