[Problem] gigaset 108 als repeater - Konfigurationsproblem
Yachtango
30 Mai 2012
Hallo
ich habe einen telekom router und damit problemlos internet zugang
nun muss ich die reichweite verlängern und habe daher den Gigaset 108 als repeater konfiguriert, ssd bezeichnung wie accesspoint, aber unsichtbar.
er erkennt die vorhandenen netzwerke und ich habe eines davon (eben meins) ausgewählt.
dann Sicherheitseinstellungen/Passwort identisch wie beim accesspoint access WPA2
im Handbuch steht, man müsse beim accesspoint die wds Funktion aktivieren.
das habe ich beim t-online Router (303) nirgends finden können
Schließe ich nun das gigaset "weit entfernt" an, findet er das wlan als nicht benannntes Netzwerk, klicke ich das an, fragt er nach SSID und danach nach dem Passwort (da er das bei direktverbindung nicht macht, vermute ich, das sind die Zugangsdaten zum repeater)
Er stellt eine Verbindung wohl zwischen PC und repeater her, aber er geht nicht ins internet
Ich hatte auch schon eine andere SSID vergeben und ein unterschiedliches Passwort, aber das hatte auch nicht funktioniert, daher nun identische Daten
was mache ich falsch?
WDS geht nur mit Geräten des gleichen Herstellers.
Wie man WDS per WPA2 verschlüsselt ist nicht standardisiert.
Nimm daher besser den WLAN-Repeater von AVM. Der Funktioniert wie WLAN AP + Client in einem.
Barron Johnstown
