[gelöst]Wo sind die Capi-Befehle?
lspci -nn | grep -i AVM
zeigt:
00:0a.0 Network controller [0280]: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH B1 ISDN [1244:0700] (rev 01)
Ansonsten ist es die B1 PCI V4.0
Na bitte, dann schalte mal in der /etc/isdn/capi.conf, den Eintrag für die b1pci scharf.
Danach ein /etc/init.d/capiutils stop und nochmals start.
Danach sollte capiinfo redseliger werden.
Mit "scharfschalten" ist wohl gemeint, dass ich aus der Zeile für die b1pci das "#" rausnehme? Also das Kommentar entferne?
Oh nein, ich beiß mir in den .... wenn es das war!
Edit: Das war's!
Und der Bildausschnitt aus dem Tutorial zeigte ja auch die ganze Zeit, dass die "#"s nicht dastehen sollen. Das war nur so klein, dass es mir nicht aufgefallen ist! Wie blöd...
DANKE!!!
Jetzt werd ich in aller Ruhe den Rest installieren und schauen, dass ich die nächsten Tage endlich raus telefonieren kann. Mal schauen, wie weit ich komme.
Guten Hunger :)
So,
ich melde mich an dieser Stelle noch einmal.
Capi läuft bei mir mittlerweile erfolgreich. Das war schonmal eine tolle Hilfe bisher.
Nun kann ich leider noch nicht raustelefonieren. Beim Versuch rauszuwählen bekomme ich die Fehlermeldungen:
didn't find capi device for interface '*******'
und
unable to create channel of type 'CAPI' (cause 44 - Requestet channel not available)
capi info auf der CLI zeigt mir, dass 2 von 2 B-Kanälen frei sind. capi show channels zeigt mir allerdings keine an.
Ich suche den Fehler derzeit in der capi.conf, wobei ich da einfach nix finde, was ich da noch falsch gemacht haben soll. So groß ist die ja nicht.
capi.conf, modules.conf, sip-conf und extensions.conf sind nach durchblättern zahlreicher Threads zu diesem und sehr ähnlichen Themen entstanden. Soweit sind sie ja eigentlich auch ziemlich unkompliziert. Bei Bedarf schick ich die noch nach, sitz nur gerade an einem anderen Rechner.
Gelöst
So, habe meine Probleme lösen können. Kann nun ohne Provider sowohl raustelefonieren (dt. Fest- und Handynetze bisher ausprobiert) , als auch angerufen werden (ebenfalls dt. Fest- und Handynetze probiert).
Hab in den letzten Stunden noch so einige Dinge hier und da geändert und viel rumprobiert, so dass ich gar nicht 100%ig sagen kann, welche Änderung welches Problem gelöst hat. Aber ich stelle zur Hilfe natürlich gern nochmal meine gesamte Konfiguration zur Verfügung:
System: Linux Debian Lenny
Karte: AVM B1 ISDN Karte angeschlossen an der ISDN-Anlage des Hauses
Asterisk: 1.6.0.9
chan_capi: 1.1.2
modules.conf
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss.  Don't load it.
noload => app_intercom.so
noload => chan_zap.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_capi.so
;load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
;noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_zap.so=no
;chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
capi.conf
; CAPI config
[general]
nationalprefix=+49
internationalprefix=+
rxgain=1.0
txgain=1.0
language=de
[ISDN1]
isdnmode=msn
msn=<meine MSN>
incomingmsn=*
controller=0
softdtmf=on
relaxdtmf=on
faxdetect=off
accountcode=
immediate=yes
context=isdn-in
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
group=1
devices=2
sip.conf
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=de
bandwidth=low
disallow=lpc10
jitterbuffer=no
forcejitterbuffer=no
tos=lowdelay
autokill=yes
srvlookup=yes
[30]
host=dynamic
user=30
secret=****
type=friend
context=default
allow=gsm
allow=alaw
allow=ulaw
[31]
host=dynamic
user=31
secret=****
type=friend
context=default
allow=gsm
allow=alaw
allow=ulaw
extensions.conf
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
TRUNK=Zap/g2
TRUNKMSD=1
[default]
include => tester
include => intern
include => isdn-out
[tester]
exten => 1001,1,Answer()
exten => 1001,2,NoOp(xxxxxxxxxx Hello World xxxxxxxxxx)
exten => 1001,3,Playback(hello-world)
exten => 1001,n,Hangup()
[intern]
exten => _3X,1,Dial(SIP/${EXTEN},15)
exten => _3X,2,Voicemail(${EXTEN},u)
exten => 2999,1,VoiceMailMain($CALLERID(num)},s)
[isdn-out]
exten => _0.,1,NoOp(********vor dem waehlen******)
exten => _0.,2,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN:1},20)
;exten => _0.,3,NoOp(*********nach dem waehlen*********)
;exten => _0.,4,Hangup()
[isdn-in]
exten => ****,1,NoOp(***************vor dem anwaehlen**************)
exten => ****,2,Dial(SIP/31,15)
exten => ****,3,NoOp(***************nach dem anwaehlen**************)
exten => ****,4,Voicemail(31,u)
Vielen Dank allen, die mir geholfen haben! Jetzt geht es ENDLICH ans Wählplan tippen. Wurde ja auch Zeit!
sunburstc
