[gelöst] Fritz!Box 7170 FW 29.04.67 mit Fritz!Fax 3.07, alles ok
Du erstellt mit Deiner FB eine Export-Datei (Menüpunkt:Einstellungen sichern).
Dann öffnest Du diese datei mit dem Word-Pad und suchst nach:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
Wenn das da so steht, ist die CAPI aktiv.
folgendes habe ich in Export Datei gefunden:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 1;
port = 5031;
Die Capi ist also aktiv.
Was bedeutet die Option in meinem Screenshot
---> o Fritz!Box Internet ? (grau)
Ein Faxgerät, das in der Fritz!Box 7170 habe ich nicht eingerichtet.
Greetz
Fritzix
Installiere mal den Fritzbox-Editor, lade die Einstellungen mal auf den PC, editiere die maxctrl=99, spiele die Einstellungen wieder zurück in die Box.
Oder schliesse ein analoges Telefon an die Box an und aktiviere die CAPI so.
Das "gegraute Internet" ist ein Zeichen für eine nicht aktive CAPI.
...oder schreib den Capi-Code ins Telefonbuch, ruf dann mit **70x an.
Michael
Capi war nicht aktiv
die automatische Capiaktivierungsfunktion von Fritz!Fax 3.07 ist nicht funktionsfähig.
Mein ISDN Telefon habe ich nun auf die Keypad-Funktion umgestellt.
Folgende Capifunktionseingaben Eingaben sind dann möglich:
#96*2* = CapioverTCP aus
#96*3* = CapioverTCP an
Das ISDN-Telefon zeigt nach Abschluss den Status ein/aus an.
In Exportdatei- Konfigurationsdatei habe ich nun auch die gewünschte 99:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
Nun kann ich auch Fritz!Fax Internet aktivieren.
Siehe angehängte Grafik.
Es ist nicht grau und somit anwählbar.
Ein Testfax an meine weiter VoIP-Nummer war erfolgreich. Ich gehe von ein Funktion aus.
@Pichaku
Ist der FBEditor in der Fritz!Box zu installieren?
Könnte das Editieren auch mit Telnet und vi erfolgen?
Wo finde ich die Datei, die es zu editieren gilt?
Gibt es den FBEditor auch für Windows?
Ist das FBEditor-0.5.1.zip darin Windows Software enthalten?
Ein jar-Entzipper habe ich nicht installiert, wäre es nicht sinnnvollen hier auch den Zip-Packer zu verwenden?
Fremdsoftware möchte ich nicht in meiner Fritz!Box installieren.
@Supapapa
Kannst Du deinen Vorschlag mit dem Telefonbucheintrag genau erklären?
So richtig Verstanden habe ich das nicht.
Ganz schön kompliziert die ganze Geschichte, ich dachte mal eben so installieren und fertig ist das Fax.
Die Fritz!Fax 3.07 Beta ist wirklich noch sehr, sehr Beta, ohne euch hätte ich es nicht geschafft diese zu installieren.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt eine hoffentlich abschließende Frag zu den MSN Nummern.
Wie sind die VoIP Telefonnummern in den MSN-Feldern einzutragen?
Mit Vorwahl oder ohne Vorwahl?
Greetz Fritzix
Für den FBEditor brauchst du Java,
die .jar Datei musst du nicht Entpacken.
Gruß Erwin
Msn
Hallo Erwin,
Java habe ich auch nicht installier, ich habe hier ein fast nacktes Windows XP SP3.
Weißt Du evtl. auch wie ich die abgehende VoIP-Nummer bei Fritz!Fax 3.07 festlegen kann? Zur Zeit wird immer meine Sprach-VoIP verwendet.
Ist Fritz!Fax 3.07 wie ein ISDN-Gerät zu sehen?
Greetz
Fritzix
Bei mir war die Installation der Beta die Gleiche, wie bei der offiziellen XP-Version. Da gab es keinen Unterschied beim Weg des Programms auf meinen Rechner.
Faxnummer: Einstellungen FRitzfax ISDN Eigene MSN
Ja ISDN-Gerät, zumindest bei mir
Hallo Feuer-Fritz,
meinst Du die Einstellungen in der Fritz!Box
oder
die im Fritz!Fax?
Bei mir wird immer die erste Rufnummer verwendet, das ist meine Telefonienummer.
Diese soll für Faxe nicht verwendet werden und auch nicht bekannt gegeben werden.
Was hast Du genau eingetragen?
Ich habe in der Fritz!Box ein Faxgerät mit der gewünschten abgehenden MSN eingerichtet.
In Fritz!Fax habe ich die letzen 8 Ziffern meiner Fax-Telefonnumer bei
Fax-Einstellungen-ISDN-eingeneMSN
eingetragen.
Greetz
Fritzix
Komisch, bei mir wird immer also ausgehende MSN meine Telefonienummer verwendet.
Wie suche ich da am besten den Fehler?
In der Fritz!Box?
Im Fritz!Fax?
Ist vielleicht in der Fritzbox ein Telefoniegerät doch mit der Fax-Nummer beaufschlagt, ohne dass es dir jetzt bewusst ist? Kontrolliere das mal...
Bin gerade dabei gewesen.
Ich habe in der Fritz!Box für den So-Bus ein Faxgerät Name: "Fritz!Fax 3.07" eingerichtet, hier wurde als abgehende Rufnummer meine Faxrufnummer eingetragen.
Wird bei dir die Faxrufnummer als Fax-Senderufnummer verwendet?
Du darfst in der fritzbox kein Telefoniegerät für FritzFax anlegen und kein anderes telefoniegerät darf auf diese Rufnummer reagieren. Also SO-Gerät löschen
ja
Hatte hier im Forum schon so etwas gelesen,
weiß nur nicht mehr wo, da wurde in der FritzBox
die Reihenfolge der Rufnummer geändert,
die Fax MSN als erstes Eingetragen und Registriert.
Danach die anderen.
Gruß Erwin
Hallo Feuer-Fritz.
wie sieht deine Reihenfolge der Registrierten Rufnummern in der Fritz!Box 7170 aus?
Auf der Startseite der Fritzbox genauso wie auf der Registrierungsseite der Box
Erwin schreibt
Danach die anderen.
Gruß Erwin
Ist bie dir Feuer-Fritz, die Fax MSN als erstes Eingetragen und Registriert?
Keine Mitglieder online.
sunburstc
