Gelöst 1und1 homeserver 50000 (7390) erkennt DSL nicht
Ich hatte noch ne alte 7150 dran die ein bisschen Fehleranfällig war.
Denke aber das die 7390 nicht so ganz funtzt, weil der keine Einstellungen übernimmt und ständig nach jeder eingabe das Passwort abfragt.
Eigentlich ist es nicht richtig, dass ständig nach dem Pwd gefragt wird. Hast Du einmal den Cache des Browsers geleert?
Immer wieder, hat nix gebracht.
Ich probier gleich weiter...
Habe mir aber deshalb heute schon eine Nacht um die Ohren gehauen... /:
das recover läuft auch komplett durch und du trägst die Daten danach manuell bzw. per Startcode ein?
beschreib evtl. mal ein bißchen det. was du machst, da wir nicht neben dir sitzen und daher von deinen Informationen abhängig sind.
hast du mal das ruKernelTool verwendet?
So es läuft wieder alles! :)
Habe mit dem avm recovery Tool versucht die Box zu recovern. Dabei ist das Programm abgeschmiert. Dannach war die Box nur noch rot am blinken. Hatte schon befürchtet ich hätte es geschrotten.
Habe dann anschließend im ruKernelTool die letzte Version runtergeladen. "Firmware-Version 84.04.91". Statische IP vergeben, FW, und AV deaktiviert und dann die per ruKernel Tool doch noch den Kernel hochgeladen bekommen obwohl er die Box nicht gefunden hatte. Lief alles wie geschmiert. Jetzt funtzt wieder alles. :D
Danke vielmals! :)
Es kommt bei den Recover-Tools von AVM leider ab und an vor, dass die Box sich beim ersten Versuch verabschiedet. Ich musste es manchmal mehrmals einsetzen.
Hallo Zusammen,
"verabschiedet"? Heißt das, das es abstürzt? Oder einfach mit irgendeiner Fehlermeldung ala "blabla not found" oder "blabla has an incorrect size" beendet?
Letzteres wird mir wöchentlich teils mehrfach berichtet, die dann ihre Box mittels ruKernelTool dann wieder retten konnten. Ich selber hab, trotz intensiver Tests das nie nachstellen können.
happy computing!
R@iner
Bei mir waren es meist Meldungen, dass ein Fehler beim Löschen/Wiederherstellen oder Testen eines MTDs auftrat. Nach 1-2 weiteren Versuchen klappte es dann. Das trat an unterschiedlichen Rechnern auf. Meist bei der 7390, nach einem Recover von der 84.05.XX auf die 84.04.xx.
grdex
