[Gelöst] Vsftpd - 425 Failed to establish connection
JohnDoe42
Aktives Mitglied
17 Mrz 2009
mit einem aktuellem Trunk-Image ergibt sich auf meiner 7270v3 folgendes Problem:
Der Vsftpd lauscht auf Port 21 (der AVM-FTP wurde entfernt). Wenn ich nun übers Internet per Browser zugreifen möchte, passiert Folgendes:
18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18078]: [john] OK LOGIN: Client "*.*.*.*"
Jul 18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "230 Login successful."
Jul 18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP command: Client "*.*.*.*", "TYPE I"
Jul 18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "200 Switching to Binary mode."
Jul 18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP command: Client "*.*.*.*", "PWD"
Jul 18 11:21:54 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "257 "/""
Jul 18 11:21:55 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP command: Client "*.*.*.*", "CWD /"
Jul 18 11:21:55 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "250 Directory successfully changed."
Jul 18 11:21:55 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP command: Client "*.*.*.*", "PASV"
Jul 18 11:21:55 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,37,176)."
Jul 18 11:21:55 fritz ftp.info vsftpd[18089]: [john] FTP command: Client "*.*.*.*", "LIST"
Jul 18 11:21:55 fritz kern.warn kernel: [IPT] DENY-FRITZ-ACCESS IN=dsl OUT= MAC= SRC=*.*.*.* DST=192.168.178.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4763 DF PROTO=TCP SPT=50433 DPT=9648 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 18 11:21:58 fritz kern.warn kernel: [IPT] DENY-FRITZ-ACCESS IN=dsl OUT= MAC= SRC=*.*.*.* DST=192.168.178.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4764 DF PROTO=TCP SPT=50433 DPT=9648 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 18 11:22:04 fritz kern.warn kernel: [IPT] DENY-FRITZ-ACCESS IN=dsl OUT= MAC= SRC=*.*.*.* DST=192.168.178.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4765 DF PROTO=TCP SPT=50433 DPT=9648 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 18 11:22:32 fritz ftp.info vsftpd[18056]: [john] FTP response: Client "*.*.*.*", "425 Failed to establish connection."
Ein wenig googlen kommt u.A. zum Ergebnis, nf_conntrack_ftp einzubinden. Dies resultiert allerdings in einem Aufhängen der Box beim Neustart.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Das Scheitern am "LIST" ist reproduzierbar. Wenn ich das ganze von einem anderen Linux-Terminal versuche, klappt alles. Auch lokal per SCP klappt das, lediglich der Aufruf
ftp://*.*.*.*
liefert dieses Ergebnis.
Hier nochmal die vsftpd.conf:
background=yes
check_shell=no
listen=yes
anonymous_enable=no
local_enable=yes
local_umask=022
chroot_local_user=yes
passwd_chroot_enable=yes
write_enable=yes
nopriv_user=root
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
listen_port=21
userlist_enable=yes
anon_root=/mod/home/ftp
xferlog_std_format=no
xferlog_enable=yes
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log
log_ftp_protocol=yes
syslog_enable=yes
max_clients=5
max_per_ip=2
pasv_min_port=0
pasv_max_port=0
pasv_promiscuous=no
delay_failed_login=15
chroot_list_enable=yes
ssl_enable=no
ssl_sslv2=no
ssl_sslv3=no
ssl_tlsv1=no
force_local_data_ssl=no
force_local_logins_ssl=no
banner_file=/etc/motd
user_config_dir=/var/media/ftp/uStor01/vsftp_user_conf
banner_file=/var/media/ftp/uStor01/john/banner.txt
Grüße,
JD.
Das kann nicht funktionieren, wenn die Adresse 192.168.178.1 an den externen Client übergeben wird, weil der Server unter dieser Adresse nicht erreichbar ist.
Schau Dir die Option pasv_address vom vsftpd an.
Okay,
mit
pasv_address=meine.dyndns.adres.se
klappt 's. Danke!
Kann dann geschlossen werden.
Grüße,
RH.
