[gelöst] Kein update mehr???
bam
17 Sep 2006
Guten Tag!
Heute ist der 01.07.07 und ich finde folgende Einträge:
Telefon-Sparbuch LCR: Letzte Meldungen des TSB-Daemons
Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.49.17 Test
Automatisches Least Cost Routing für die Fritz!Box
30.06.07 00:17:51: Tarifupdate gestartet
30.06.07 00:17:52: Konfigurationsdatei ist unverändert
30.06.07 00:17:52: Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
Auch das Auslösen des Updates "von Hand" bringt keine Änderung der Meldung.
Was mach' ich falsch?
Eine schönen Sonntag noch
Wünscht
bam
An der bisher geposteten Meldung ist noch nichts falsch. Allerdings müssten noch weitere Zeilen in dieser Meldung auftauchen. Hast Du die Meldung vollständig gepostet?
... nichts falsch?
Die Meldung sagt doch, dass vor 35 (fünfunddreißig) Stunden der letzte Versuch unternommen wurde, upzudaten...
Davor wurde jede Stunde das update gestartet.
Die Meldung ist komplett!
bam
Harald könnte Dir sicher im Detail sagen, was zu tun ist.
Folgendes würde ich probieren und vor dem nächsten Schritt sehen, ob es funktioniert hat:
- im LCR-Menu unter --> "Übersicht --> Info --> LCR-Daemon läuft seit" lässt sich das LCR manuell neu starten.
- die Fritzbox für einige Minuten vom Strom nehmen und dann nochmal probieren.
- Ansonsten Konfiguration speichern, LCR deinstallieren und neu installieren.
ist bereits geschehen, kein Erfolg!
Meine wesentlich bessere Hälfte hängt gerade am Draht... geht also in nächster Zeit nicht...
let's wait and see...
also: Aus- und Wiederein-stecken hat's gebracht! Danke für den Hinweis.
Zitat:
01.07.07 13:32:28: Load-Average zu hoch >0.6: 0.82 0.32 0.13 2/42 1099
01.07.07 13:33:00: TSB Daemon V1.49.17 Test gestartet
01.07.07 13:33:00: Fritz!Box Firmware Version (0433)
01.07.07 13:33:00: LCR Konfiguration aus debug.cfg wieder hergestellt (3185 bytes)
01.07.07 13:33:01: Tarifupdate gestartet
01.07.07 13:33:01: Konfigurationsdatei wurde geändert
01.07.07 13:33:01: - Alt: 0
01.07.07 13:33:02: - Neu: Sun Jul 1 13:33:00 CET 2007
01.07.07 13:33:02: Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
01.07.07 13:33:02: Neue Tarifdaten: Sun, 01 Jul 2007 11:16:05 GMT >0
01.07.07 13:33:02: Konfigurationsdatei geladen (3185 bytes)
01.07.07 13:33:02: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (3185 bytes)
01.07.07 13:33:02: Load-Average zu hoch >0.6: 0.70 0.33 0.14 1/42 1230
01.07.07 13:33:34: LCR Datei erhalten (10764 bytes)
01.07.07 13:33:37: Dateivergleich mit md5
01.07.07 13:33:38: Schreibe geänderte LCR Steuerdatei
01.07.07 13:33:38: Austausch der Wahlregeldatei dauert 10 Sekunden...
01.07.07 13:33:48: Änderungen erfolgreich abgeschlossen.
01.07.07 13:33:48: Update OK
01.07.07 13:33:48: Warte auf nächstes Tarifupdate
aber was bedeutet das immer wieder auftauchende Load-Average zu hoch >0.6: 0.70 0.33 0.14 1/42 1230?
Besteht hier Handlungsbedarf und wenn ja, welcher?
Einen schönen Sonntag noch...
Load-Average meint die Systemauslastung. Im LCR-Menu unter "Übersicht" findest Du unten Angaben zur Systemauslastung. Wenn Du auf den Text "Load Average" usw. klickst, bekommst Du eine Erläuterung.
Wenn diese Meldung nicht regelmässig auftaucht, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Ich würde die V1.49.16 verwenden, da bei der V1.49.17 der Bug mit dem wget nicht abgefangen wird und falls das wget "hängen bleibt", werden keine Updates mehr durchgeführt, da auf das wget gewartet wird. In den anderen LCR Updater Versionen wird der wget Prozess nach einer maximalen Zeit abgebrochen und der Updatevorgang kann fortgesetzt werden.
Danke und Grüße
Harald
Vielen Dank für diesen Hinweis! Aber wie komme ich an diese Version? Mit dem mir zur Verfügung stehenden Link . ... komme ich nur auf die aktuelle Version. Gibt es irgendwo einen Link zur Vorgängerversion?
Schönen Tag noch!
Der Link liefert auch die V1.49.16. Ansonsten über Übersicht/Upgrade!
Harald
