Gelöst - Freetz-1.2-stable - Portweiterleitung funktioniert bei RDP nicht
TripleHHH
21 Nov 2009
FritzBox 7270_V2
Freetz-Version: freetz-1.2-stable
Ursprünglicher Dateiname: 7270_v2_04.88freetz-1.2-stable.de_20121215-204758.image
Hi zusammen,
ich habe den RDP-Port 3389 in der Box freigegeben.
Mit einem Portscan wird dieser mir aber als geschlossen angezeigt.
Testweise habe ich den FTP-Port 21 freigegeben, gescannt - OFFEN
danach wieder zugemacht, gescannt - GESCHLOSSEN
Innerhalb des Netzwerks funktioniert die Verbindungsaufnahme ohne Probleme.
Ich habe kürzlich auf die Freetz 1.2-Stable aktualisiert.
Könnte das Problem mit der aktuellen Stable aufgetreten sein?
Danke für jede Hilfe.
Ich habe die Firewalleinstellungen der PCs entsprechend angepasst, sodass RDP fuktionieren sollte.
Aber ich werde mir das ganze noch einmal etwas genauer anschauen.
Wie hast Du das genau gemacht ? Ich kenne lediglich zwei Möglichkeiten das zu tun (das direkte Editieren dr ar7.cfg mal aussen vor gelassen):
1. das Freetz-Paket AVM-Firewall und/oder
2. iptables.
Von wo nach wo möchtest Du auf einen PC mittels RDP zugreifen ?
Grüße,
JD.
Die Portweiterleitung habe ich über die Fritz!Box Oberfläche eingestellt.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden (zu meiner Schande)
Habe hier die ZoneAlarm Firewall installiert.
- hier reicht es nicht der Anwendung mstsc.exe den Zugriff zu gewähren
- man muss in der Konfig zusätzlich den Port freischalten
- das funktioniert allerdings nur in der Pro (Bezahl) Version
- Also kann ich nun lange danach in der Freeversion suchen
Da brauche ich wohl eine alternative Firewall.
Dennoch vielen Dank :D
