[gelöst] FB 3131: lan fest auf 10MBit HD fest einstellen
timako
12 Dez 2007
ist es möglich das Netzwerkinterface der FB3131 fest auf 10MBit Half-Duplex einzustellen? Hoffe dadurch eine Verbesserung der Verbindung dbox<=> fritzbox (stream per nfs) zu erreichen.
Gruß Timm
das wird keine Verbesserung bringen. Wenn die Schnittstelle erst mal auf 10 MBit/s HD steht, dann bleibt sie da auch. Da die d-Box nichts anderes kann, als 10 MBit/s HD, kann es dann nur lauten: Entweder es geht, oder es geht nicht. Irgendwas dazwischen ist nicht drin.
Wie kann ich denn den aktiven Modus der Netzwerkschnittstelle abfragen? Natürlich kann die dbox2 nur 10MBit HD, und die Schnittstelle der fritz stellt sich dann auch automatisch auf 10MBit HD ein?
Timm
ja, weil sonst käme gar keine Übertragung zustande. Zwei miteinander verbundene Netzwerkgeräte müssen zwangsläufig auf exakt denselben Einstellungen laufen (10, 100, 1000 MBit, FD, HD), sonst geht kein Bit über die Leitung.
