[gelöst]Eumex 300ip Probleme beim Recover
mschmitz
16 Mai 2006
ich habe hier eine Eumex 300IP, die ich zur FBF geflascht habe.
Das hat auch alles super gut funktioniert.
Gestern wollte ich dann mal den neuen danisane-mod ausprobieren.
Ging auch sehr gut bis auf die dritte Telefondose.
Also dachte ich mir gehe ich mal wieder zurück!
Und siehe da es ging nicht mehr.
WebInterface sagte immer keine originale Firmware.
Also habe ich mich per telnet eingeloggt und folgendes gemacht:
cd /
wget -O - http://link zur t-com firmware | tar xv
cd /var
vi install
in der der install habe ich dann folgendes herauskommentiert:
if [ $korrekt_version = 0 ] ; then
    echo "error: installype not korrket"
    echo "set INFO led to off (modul=7, state=1)"
    echo 7,1>${LED_DEVICE}
    exit $INSTALL_WRONG_HARDWARE # warum auch immer: fr diese Ger� wird die FW abgelehnt
fi
sh install
./post_install &
Die Box hat neu gestartet und ist jetzt DEFEKT.
Ich komme nur noch per telnet auf die Box, beim einloggen denkt sie das sie eine Fritzbox SL ist.
Ins Internet komme ich noch und angerufen werden geht auch noch.
Ich komme nicht mehr auf das Webinterface und telefonieren geht auch nicht mehr.
Also:
Ich brauche dringend Hilfe.
Marco Schmitz
Schau mal hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=647614&postcount=11
Mit "cat /proc/avalanche/env" kannst du dir die Variablen anzeigen lassen.
hwrevision und firmware_version müssen zu denen aus dem Image passen. Die stehen in /etc/ini.d/rc.init.
Geändert wird mit echo.
Bsp.
echo "HWRevision 78" > /proc/avalanche/env
echo "firmware_version tcom" > /proc/avalanche/env
Mit diesen 2 Befehlen (unter telnet) sollte eine Eumex mit der original Firmware funktionieren. (reboot nicht vergessen)
MfG Oliver
DANKE das hat mir geholfen.
