Hallo Leute,
bin neu hier in diesem interessanten Forum und grüße erstmal alle recht herzlich.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe mich komplett in meinem kleinen Büro vom Festnetz befreit und wickle derzeit alle Telefongespräche mit über SIP (wengo) nach außen ab.
Solange das Softphones betrifft geht alles klar.
Ich habe aber nun meine bestehende ISDN Telefonanlage des Hauses an die asterisk angeschlossen. Und zwar auf eine hfc Karte im NT modus mit misdn.
Telefongespräche von außen die über SIP rein kommen werden ganz normal an die ISDN Telefonanlage weitergeleitet und man kann telefonieren. Soweit so gut.
Den umgekehrten Weg bringe ich aber nicht zusammen.
Wenn ich von ISDN aus wähle soll per wengo oder sipgate nach außen gewählt werden.
Wählen tut er auch aber nur die ersten 3 Ziffern. Was auch das debug so anzeigt.
Nun ist die Frage was kann ich dagegen tun? Hat jemand Tipps für mich?
Das Systemumfeld ist:
Folgendes kommt im debug der asterisk:
oad 44 das bin ich, ok
aber
dad 004 sollte eigentlich 00432267xxxx sein.
Es wird also die Nummer nicht richtig signalisiert bzw. nicht richtig weitergegeben.
Ich habe schon mitbekommen das es offenbar auf das warten bei isdn ankommt nur wo stelle ich das bloß ein ist die Frage.
Der relevante Teil meiner extensions.conf lautet:
Ich bin dankbar für jeden Hinweis der mich aus dem Dickicht führt.
lg
__tom
gentoo linux, kernel 2.6.19-gentoo-r5
gcc-Version 4.1.1 (Gentoo 4.1.1-r3)
net-libs/libpri-1.2.4-r2
net-misc/zaptel-1.2.16
net-dialup/misdn-1.1.2
net-dialup/misdnuser-1.1.2
net-misc/asterisk-1.2.17
net-misc/asterisk-chan_misdn-0.3.0
P[ 1] I IND :SETUP oad:44 dad:004
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1] config_jb: Called
P[ 1] I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:44 dad:004
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_CLEANED
-- Executing Set("mISDN/1-u0", "CALLERID(number)=0043720734995") in new stack
-- Executing SetCallerPres("mISDN/1-u0", "prohib") in new stack
-- Executing Dial("mISDN/1-u0", "SIP/004@ext-sip-wengotom|45|r") in new stack
-- Called 004@ext-sip-wengotom
P[ 1] * IND : Indication [3] from 004
P[ 1] --> * IND : ringing pid:0
P[ 1] I SEND:ALERTING oad:44 dad:004
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_ACTIVE
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:0
-- Got SIP response 484 "Address Incomplete" back from 213.91.9.206
== No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
P[ 1] * IND : Indication [-1] from 004
P[ 1] --> * IND : -1! (stop indication) pid:0
-- Executing Hangup("mISDN/1-u0", "") in new stack
== Spawn extension (outgoing, 004, 4) exited non-zero on 'mISDN/1-u0'
P[ 1] * IND : HANGUP pid:0 ctxutgoing dad:004 oad:0043720734995 State:ALERTING
P[ 1] --> cause:16
P[ 1] --> out_cause:16
P[ 1] I SENDISCONNECT oad:44 dad:004
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_RELEASE
P[ 1] Channel: mISDN/1-u0 hanguped
P[ 1] I IND :RELEASE oad:44 dad:004
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:44 dad:004
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_RELEASED
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad:
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 10000
aber
wie man sieht habe ich schon ein wenig mit timeout settings experimentiert.[outgoing]
exten => s,1,NoOp(${TIMESTAMP} timeout settings)
exten => s,2,Set(TIMEOUT(digit)=3)
exten => s,3,Set(TIMEOUT(response)=10)
exten => _0.,1,Set(CALLERID(number)=0043720734995)
exten => _0.,2,SetCallerPres(prohib) ; oder allowed (default) -> (CLIR)
exten => _0.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@ext-sip-wengotom|45|r)
exten => _0.,4,Hangup()
lg
__tom
