ich hab ein Problem mit der Festnetztelefonie über die FB7170. Ich habe endlich Voip bei mir eingerichtet und mit der Internettelefonie klappt alles wunderbar. Mit der Festnetztel. über die FB auch ca. 20-30 Minuten nach dem ich alles an die FB angeschlossen habe. Man kann wunderbar über Festnetz raustelefonieren und angerufen werden, nur nach den 20 Minuten ist die Leitung plötzlich besetzt, wenn ich raustelefonieren will und wenn mich jemand auf dem Festnetz anruft bekommt er ein Freizeichen, bei mir klingelt es aber nicht. Ich stelle in der Zwischenzeit nichts um oder der gleichen. Wenn ich dann wieder alle Telefone(2 Telefone und 1 Anrufbeantworter) an meine ISDN-Anlage anschließe um erreichbar zu sein, sind diese wieder frei und erreichbar. ABER solange das Y-Kabel mit dem NTBA verbunden ist kommt alle paar Minuten ein mechanisches, lautes klopfen für ca. 10 Sekunden, was beide Telefonpartner hören. Dieses Phänomen tritt aber nur auf, wenn vorher die Festnetztelefonie über die FB „abgestürzt“ ist. Wenn ich die FB Neustarte und dann das Y-Kabel mit dem NTBA verbinde kommt das Klopfen nicht wieder.
Leider konnte ich das Problem mit keinem der 3 verschiedenen 1&1 Service-Leuten und keinem AVM Techniker klären.
Softwaretechnisch ist alles richtig eingestellt und von der Hardwareseite ist alles richtig verkabelt, das wurde nun mehrmals geprüft. Meine FB läuft aktuell auf der 33 Firmware, aber um es auszuprobieren habe ich sie auch auf die 29 Downgegraded mit dem gleichen Erfolg.
Hat jemand von euch eine Idee oder einen Lösungsvorschlag?
Thx
chagggy :noidea: :noidea: :noidea:
Thx
