(GELÖST)Fax wird nicht auf richtige Druchwahl SIP weiterg.
macsea
27 Dez 2004
Hi Leute!
Ich habe da ein Problem, was ich irgendwie nicht verstehe.
Wenn ich ein Fax empfange dann wird die Druchwahl 180 nicht
verwendet sondern "s" warum das. Eines konnte ich schon erörtern, das es nur vorkommt wenn ein älteres fax mir etwas fax.
Ich selbst habe NT -> asterisk -> SIP -> Sipura 1001 -> Fax
Andy
Im Zap-Channel gibt es doch eine Fax erkennung. Könnte es damit etwas zu schaffen haben? Angeblich springt Asterisk dann in die extension "fax", wenn es einen Faxton bemerkt. Versuch es doch mal damit.
Fax wird nicht auf richtige Druchwahl SIP weitergeleitet
Hi diese Erkennung habe ich bereits eingestellt und in
der extension.conf habe ich auch eine
[fax]
geschrieben, aber irgendwie erkennt er das fax geräusch nicht und lässt es im normalen "s"
Zusätzlich habe ich noch einen Fehler endeckt beim wegfexen und auch
beim empfang.
NOTICE[10938]: rtp.c:510 ast_rtp_read: Unknown RTP codec 100 received
Andy
Hast Du einen conttext fax oder eine extension fax erstellt? Gefragt ist eine extension:
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Dial(SIP/201&SIP/202)
exten => fax,1,Dial(SIP/203,30)
exten => fax,2,Congestion
exten => fax,102,Congestion
aus http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk fax
In der zapata.conf muss auchnoch die Faxdetection eingeschaltet werden! Siehe Link!
Lösung zum Problem
Hi Leute!
Ich habe nun die Lösung für das Problem gefunden.
Mein Config
zapata.conf Hier ist es wichtig die faxdetect richtig zu plazieren sonst
funktioniert das nicht.
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
usecallerid=yes
usecallingpres=yes
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe
pridialplan=local
echocancel=yes
;jitterbuffers=22
faxdetect=incoming
immediate=no
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
extension.conf Dieser bereich gehört gleich unter ´s´
exten => fax,1,Answer()
exten => fax,2,Dial(SIP,Durchwahl_für_Fax,160)
exten => fax,3,Hangup
So nun viel Spaß dabei
Schöne Grüße
Andy
