[GELÖST] Anrufereintrag nach Neustart leer
staubsauger-nono
Aktives Mitglied
27 Apr 2005
ich nutze JFritz schon eine ganze Weile ohne Probs :D
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das die Anruferliste nach jedem Neustart von Fritz bis auf einen Namen leer ist :(
Wenn ich die Namen per Rückwärtssuche wieder einlese und JFritz beende sind alle bis auf diesen einen wieder Weg.
Wer weis Rat?
es liegt wahrscheinlich daran, dass ein Eintrag Sonderzeichen (wie z.B. &) enthält. Schau mal danach und entferne diese.
Die nächste Version von Jfritz wird diesen Bug nicht mehr haben (dafür aber viele andere :twisted: )
Gruß,
Robert
Wo soll ich denn nach dem Sonderzeichen suchen :?
So übersichtlich ist die XML Datei ja auch nicht
Dein bevorzugtes Texteditierprogramm hat bestimmt auch eine Suchfunktion, so dass du da nach den Sonderzeichen suchen könntest.
Ansonsten kannst du ja auch ins Telefonbuch von JFritz schauen, und dort dann die Sonderzeichen entfernen.
Gruß,
Rob
.. ich habe da auch ein Problem: Auch bei mir verschwinden die zugeordneten Namen zu den Rufnummern. Auch wenn ich sie manuell eingetragen habe, sind sie nach Neustart des Programms weg. Auch im Telefonbuch sind keine Eintragungen mehr.
Fehler gefunden :)
In der jfritz.phonebook.xml war in einem Firmennamen ein "&". Ich habe dieses Zeichen einfach gelöscht und schon waren die restlichen Einträge wieder da.
Das verwunderliche ist, weil der Name über die Rückwärtssuche so aus dem Netz eingetragen wurde, nicht manuell :?::!:
Es war nur deshalb nur 1 Eintrag zu sehen, weil der "defekte" Eintrag an 2. Stelle in der Datei stand.
EDIT:
mir ist aufgefallen das die Datei jfritz.phonebook.xml mit allen Einträgen 14kb groß war.
Beim Neustart des Progs war sie dann nur noch 2kb groß.
JFritz hat beim Start alle Einträge in dieser Datei nach dem Fehlerhaften einfach gelöscht.
