gefritzte V900: Neustarten automaisieren
magnitka
24 Sep 2007
hallo,
nach stundenlangem Suchen hier im forum und in google gebe ich ergebnsislos auf:bluescre: und stelle eine frage hier ein:
kann man irgendwie (z.B über Config-Datei) die gefritzte W900 alle 24 Stunden automatisch neustarten lassen? einfache VErbindungsunterbrechung reicht mir aus gewissen grunden nicht aus.
grüße
magnitka
mit callmonitor von freetz fertig
ja geht wenn du den callmonitor von freetz drauf hast
unter listeners das eingeben
in:request ^089123456789$ ^01711234567$ reboot
per handy
oder per cron
geht das auch
gruss
ichego1
Vielleicht hillft Dir das weiter, einfach in debug.cfg eingeben.
await() {
local day=$((60*60*24))
sleep $(( ($(date -d $(date +%m%d$1%Y) +%s) - $(date +%s) + $day) % $day ))
(sleep 600; await 0012; reboot) &
Gruss
Jörg
danke Euch für so schnelle Antworten
@ichego1
ich habe keine Tool am PC laufen, bzw ich möchte das NEustart unabhängig von PC statfindet.
@Jörg
ich glaube das ist, wonach ich gescuht habe,
bevor ich die Box zum sterben bringe, wollte ich mich erkündigen, wo ich die Zeilen
await() {
im in Config. mit hilfe von FB-Editor einfügen soll, ich meine, geht es dierkt von erste Zeile, oder soll ich irgeendwo bassende Bereich dafür finde??
z. B steht im Kopf
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7170 CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$
FirmwareVersion=29.04.70
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264
OEM=avm
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
* /var/flash/ar7.cfg
* Sat Mar 28 09:56:34 2009
ar7cfg {
mode = dsldmode_router;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = yes;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
dhcpc_use_static_dns = no;
wäre es dann richtig
Password=$$$$
OEM=avm
Country=049
Language=de
ar7cfg {
igddenabled = yes;
await() {
danke im Voarus
hawcline was bedeuten deine Zahlen kann mann die box auch 2 mal pro tag rebooten
await() {
gruss
@ichego1
tut mir leid, ich habe deine gedanke nicht kapiert
also nach
ar7cfg {
await() {
oder doch vor ar7cfg {
nein das zeugs muss in die debug.cfg
dann müsste es funtzen
gruss
ichego1
hmm :rolleyes:
wie komme ich an debug.cfg ran? mit FB-Editor ist das doch unmöglich? muss man das teil in erste Sekunden über FTP ansprechen und dann irgendwo in enem ordnder finden?
würd mich sehr dankbar für die Hinweis, wie man das machen könnte bzw einen link zum debug.cfg.
dies kannst Du per telnet machen.
Falls Dein telnet nicht aktiv ist, per Telefon #96*7* eingeben.
Start/Ausführen telnet 192.168.178.1 oder die IP die für Deine Box vergeben ist.
dann gibts Du ein.
cd var/flash
nvi debug.cfg
kopierst die Zeilen rein.
dann einmal Esc drücken gibst dann :wq ein, dann wirds auch gespeichert.
Dann sollte es klappen
@ichego1,
Obs auch mehrmals am Tag geht kann ich nicht sagen, müsstest Du testen
Gruss
Jörg
:confused:
jetzt bin ich wieder confused...
im Telnet kommt eine Meldung
BusyBox v1.8.2 (2008-11-26 13:15:43 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd var/flash
# nvi debug.cfg
cat: can't open 'debug.cfg': No such file or directory
# nvi /var/flash/debug.cfg
telnet ist auf der Box eingeschaltet
weißt jemand, warum die debug.cfd nicht geöffent werden kann?
Kann sein das die bei Dir schreibgeschützt ist.
Kannst ja mit ls nachschaun obse vorhanden ist.
damit cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg kopierste die debug.cfg in den tmp, dann kannste die bearbeiten.
Wenn de fertig bist cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg kopierste die debug.cfg wieder zurück.
Oder hast du etwa Original Soft drauf????
Gruss
Jörg
einen guten Abend,
nach langem hier und her habe ich es doch nicht hinbekommen die debug.cfg auszulesen und diese zu verändern. ich dachte, dass an einem bug irgendwo in firmware liegt. deshalb habe ich die bosx vollständig ressetet, die zu t-com wiederhergestellt und danach noch mal mit aktuellsten treibern mit mit dem allen bekannten Skript geflasht.
es kommt wieder das selbe...
tty is "/dev/pts/0"
# cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory
# cd
# cd var/flash/
# ls debug.cfg
debug.cfg
# nvi debug.cfg
:spocht:
was tue ich falsch??
Es kann sein, dass de debug.cfg bei Dir noch nicht existiert - dann einfach mit
echo > /var/flash/debug.cfg
eine leere Datei anlegen (obigen Befehl im telnet-Fenster eingeben). Danach sollte es mit nvi klappen.
Gruß,
Wichard
vielen Dank wichard!!
das war die Ursache meiner Quelerei!!! :blonk: es war tatsäclich keine config datei vorhanden
naja,man lernt immer wieder was neues dazu!!!
PS beste dank an hawcline!!
grüße
magnitka!
hallo,
ich hab ja wieder ein Problem. Obwohl die Code in debug.cfg erfolgreich abgespeichert wurde, passiert nichts. Die Box bootet nicht neu...
kann mir jemand einen Vorschlag mahcen, warum so ist?
beste Grüße
magnitka
Hast Du an der Konsole mal ausprobiert, den Befehl reboot einzugeben? Dann sollte die Box neu starten; falls nicht, wird eben dieser Befehl / diese Datei nicht gefunden. Ersetze dann ggfs. bitte das "reboot" durch ein "/sbin/reboot" (falls dieser Befehl beim vorherigen Test auf der Konsole tatsächlich zum Reboot führt).
Gruß,
Wichard
danke wichard
der Befehl reboot in der busybox funktioniert...
und ich habe das empfohlene "/sbin/reboot" eingefügt
na dann warten wir mal die 24 std :cool:
grüße
magnitka
Zum Testen kannst Du ja eine etwas näher liegende Uhrzeit einstellen. ;)
Hattest Du eigentlich zwischen Eintrag in die debug.cfg und dem von mir angeregten Testneustart die Box überhaupt noch einmal neu gestartet? Die debug.cfg wird nämlich nur beim Systemstart abgearbeitet; allein davon, dass der reboot-Befehl dort drin steht, wäre die Box also sowieso noch nicht neu gestartet.
Gruß,
Wichard
hallo:),
die 24 Stunden Wartezeit sind vergangen, die Box bleibt stur und rebootet nicht :mad: :spocht:
hab da ein paar Fragen
in der debug-Datei sind in jeder Zeile solche "~" Zeichen .. ist das ok?
weitere Frage:
wenn ich in der Zeile local day, statt $((60*60*24)) dierekt $(86400) einfüge ist das ok?
warscheinlich kann die box nicht rechnen? :rolleyes:
schöne grüße
brainkennedy
