Gastzugang im IP-Client-Modus 7330 (fehlende L2TP Binaries im 6.55)
georginos
27 Apr 2020
ich nutze eine Master-FB 7390 (FW 6.85) und eine Slave-FB 7330 (FW 6.55) im IP-Client-Modus per LAN angebunden. An der Slave FB hätte ich gerne (neben meinem WLAN) auch ein Gäste-WLAN.
Erster Versuch:
An der Slave-FB 7330 konnte ich einfach ich ein Gäste-WLAN einschalten. Dann entweder eine eigene Konfiguration wählen oder eine Übernahme der Konfiguration von der Master-FB (Option: Einstellungen für den Gastzugang aus der als Internet-Router genutzten FRITZ!Box übernehmen). Beide Optionen habe auf den ersten Blick funktioniert. Die verbundenen Geräte bekamen aber in beiden Fällen leider keine IP Adresse.
Bei der Analyse des Problems kam ich über den folgenden Beitrag in diesem Forum auf die vermutliche Ursache (https://www.ip-phone-forum.de/threa...im-6-54-kernel-der-7330sl.302028/post-2312176). Fehlende L2TP Binaries - Ein entsprechender Eintrag in den Support Daten war auch bei mit vorhanden (/bin/supportdata: line 493: /sbin/l2tp: not found).
Darauf habe ich NDiIPP kontaktiert und dank ihm bald eine modifizierte FW mit ergänzten L2TP Binaries testen können.
Zweiter Versuch:
Die modifizierte FW habe ich (auf die Slave-FB 7330) draufgespielt. Folgendes hat sich geändert gegenüber dem ursprünglichen Zustand:
- Bei der Übernahme der Konfiguration von der Master-FB (Option: Einstellungen für den Gastzugang aus der als Internet-Router genutzten FRITZ!Box übernehmen) wird gar kein Gast-WLAN mehr (auch nach WPS) aufgebaut.
- Bei eigener Gast-WLAN Konfiguration wird weiter ein WLAN-Netz aufgebaut, aber die Geräte bekommen immer noch keine IP-Adresse
- Fehlende L2TP Binaries werden nicht mehr in den Support-Daten bemängelt. Dafür ist das entsprechende Log in den Support-Daten nun leer (an dieser Stelle waren früher die not-found-Fehlermeldungen). Bei der Master-FB sieht man an dieser Stelle, dass der L2TPV3 Server startet (FRITZ!OS: 06.85), da scheint es i.O. zu sein. Bei der Slave-FB wird offensichtlich kein L2TPV3 Server gestartet.
In Absprache mit NDiIPP platziere ich dieses Thema in diesem Forum und bin dankbar für eure Ideen/Hinweise...
Wenn es hilft (und mir einer sagt wie) kann ich hier gerne die Support Daten hochladen o.ä..
Grüße G.
Ich habe mir inzwischen eine zweite FB 7390 (FW 6.86) besorgt und probiert und es hat auf Anhieb geklappt. Ich habe bei dieser FB in die Support-Daten geschaut und folgendes gefunden:
VPN connections
##### END SECTION vpn
##### BEGIN SECTION l2tpv3d Suppotdata l2tpv3d
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_log log
L2TPv3 log
1970-01-01 01:00:22.201 - started.
1970-01-01 01:00:22.202 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_nocfg 0.0.0.0 (auto)
1970-01-01 01:00:26.358 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_nocfg :: (::)
1970-01-01 01:00:30.379 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_client 192.168.178.39 (0.0.0.0)
1970-01-01 01:00:30.379 - mode change: l2tpv3_mode_nocfg -> l2tpv3_mode_client
1970-01-01 01:00:30.383 - UPNP: searching L2TPV3 servers.
1970-01-01 01:00:30.383 - client mode started
2020-05-03 21:37:34.938 - UPNP: L2TPV3 server at 192.168.178.1 with remote end ids: fritz.box:guest.
2020-05-03 21:37:34.938 - UPNP: L2TPV3 server at 192.168.178.1 selected.
2020-05-03 21:37:34.941 - connect to 192.168.178.1 with remote end id fritz.box:guest
2020-05-03 21:37:34.948 - add tunnel tunnel_id 1 peer_tunnel_id 1001 encap ip local 192.168.178.39%6:0 remote 192.168.178.1:0
2020-05-03 21:37:34.953 - 192.168.178.39:1/192.168.178.1:1001: remote circuit status: new 0 active 1
2020-05-03 21:37:34.953 - add session name guest_ct1 tunnel_id 1 session_id 1 peer_session_id 1001
##### END SECTION l2tpv3d_log
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_status status
L2TPv3 status
client
192.168.178.1 guest_ct1 connected
* 192.168.178.1 fritz.box:guest
##### END SECTION l2tpv3d_status
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_sessions sessions
L2TPv3 sessions
Tunnel 1, encap IP
  From 192.168.178.39 to 192.168.178.1
  Peer tunnel 1001
Session 1 in tunnel 1
  Peer session 1001, tunnel 1001
  interface name: guest_ct1
  offset 0, peer offset 0
  RX packets:14719 errors:0
  TX packets:13612 errors:4
  RX bytes:4889329 (4.6 Mb)  TX bytes:1791020 (1.7 Mb)
##### END SECTION l2tpv3d_sessions
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_guest guest filter
Guest filter
1: 1 lo normal
2: 2 sit0 normal
3: 3 cpmac0 normal
4: 4 adsl normal
5: 5 eth0 normal
6: 6 lan normal
7: 7 guest guest-bridge
8: 8 guest_ct1 client-tunnel
9: 9 wifi0 normal
10: 10 wifi1 normal
13: 13 ath0 normal
14: 14 guest4 guest
fw_drop 0 in_drop 9 out_drop 0 ill_drop 0
##### END SECTION l2tpv3d_guest
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_dump dump
L2TPv3d dump
CONN 1/1001 192.168.178.1:1001: state "established" seq 99 lseq 97 lack 99 txq 0 waitackq 0 rxq 0 tunnel 1 192.168.178.39:1
   SESS 1/1001 (1/0): reid fritz.box:guest sender 1 sstate "established" rstate "idle" session 1
##### END SECTION l2tpv3d_dump
Die andere oben erwähnte Slave-FB hat bei gleichen Einstellungen an dieser Stelle nichts im Log:
VPN connections
L2TPv3 log
L2TPv3 sessions
Guest filter
1: 1 lo normal
2: 2 tunl0 normal
3: 3 eth0 normal
4: 4 eth1 normal
5: 5 adsl normal
6: 6 lan normal
8: 8 wifi0 normal
9: 9 ath0 normal
10: 10 guest2 guest
fw_drop 0 in_drop 16 out_drop 0 ill_drop 0
Wovon hängt ab, ob L2TP an dieser Stelle gestartet wird oder nicht?
