Ganz neu - ganz viele Fragen :-)
sparkyrun
8 Mrz 2008
Hallo erstmal,
hab heute meine neue, gebrauchte IP1101 mit dem SOT Client 0.4.0.8 bekommen.
Maxdome läuft auch schon :)
Noch als Info: Ich habe KEINE Tastatur dran :-(
Ich poste jetzt einfach mal meine ganzen Fragen:
- Wie komm ich von Maxdome wieder zurück ins SOT Menü?
- Wie kann ich die Box fernsteuern?
Wie kann ich das Menü ändern? Ich habe die Berge als Hintergrund und links das SOT Menü.
- wenn ich auf Systeminfos gehe, dann bekomm ich eine Fehlermeldung: Fehler aufgetreten.......vbcrlfNullReferenceException
- ich habe die Box über das Ebay gekauft. Leider war hier nur die Modifizierte Software drauf. Wo bekommt man die Orginalsoftware her?
- ich hab ebenfalls die abgeschnittenen Ränder. Da ich keinerlei möglichkeit hab, direkt im SOT was zu ändern - wie mach ich das?
Da kommt bestimmt noch mehr von mir :)
Würd mich freuen, wenn mir der eine oder Andere ne Antwort drauf hätte.
Gruß Micha
P.S. Bin völliger Newbie.....
EDIT: Und schon geht der Ärger los: Ich hab nur mal die sot.ini auf einen stick kopiert und diese auf dem Laptop bearbeitet (nur das vnc-passwort eingetragen).
Jetzt startet die Box nicht mehr :-(
Es kommt die Meldung:
SOTClient
Es ist ein Fehler aufgetreten.
Der Fehler wurde in der Datei
\HardDisk\error.log
gespeichert.
System.FormatException:FormatException
bei System.ParseNumbers...
HILFEEE.....
Was kann ich tun? Box wegwerfen?
Gruß Michael
O.k,
trotzdem noch was:
warum startet die Box nicht mehr sobald ich was auf der CF hinzufüge?
selbst wenn ich den ftp Client draufkopiere, bekomm ich ne Fehlermeldung: SOTClient: Konnte nicht finden.
Und wie komm ich von Maxdome wieder zurück???
....wie komm ich von Maxdome wieder zurück???
Nur wenn Du die Box neu startest. Es geht auch über einen Eintrag in der SOT.ini, aber zu 80% läuft Maxdome dann nicht mehr.
warum startet die Box nicht mehr sobald ich was auf der CF hinzufüge?....
Kannst Du einen Screenschot der Karte machen ?
oder was hast Du genau gemacht ?
Hast du den FTP auch richtig in die SOT.ini eingetragen ?
[FTPServer]
Active=1
Type=2
SpherePath=[COLOR="Red"]\Hard Disk\Sonstiges\FTP\[/COLOR]sphereftp.exe
[COLOR="Red"]Hier muß der richtige Pfad eingetragen sein !!!![/COLOR]
SphereUser=box
SpherePassword=box
Sonst habe ich auch hier ab Pkt 2. alles beschrieben : http://thomson.dreamgates.de/dokuwi...#einbau_von_zusaetzlicher_software_in_den_sot
Kann mich leider nicht per ftp auf die Box connecten.
hab das Passwort in der sot.ini so gelassen wie es dort steht (admin/admin).
Tipp ich dies im LeechFTP so ein, dann bekomm ich die Meldung, das mein Passwort falsch sei :-(
Gruß Micha
Edit: Hab das Passwort und den Usernamen wie in der Doku beschrieben auf box/box geändert. Leider ohne Erfolg.
Der FTP Client erkennt aber bei mir SphereFTP auf der Gegenseite. Nur das Passwort wird nicht angenommen.
Hi sparkyrun,
ich hatte das Problem auch. Anscheinend funktionieren nicht alle FTP-Programme. Die Meisten hier im Board empfehlen dazu den TotalCommander. Da ich Linux hab', hat mir das leider nicht viel genützt. Nach ein paar Fehlversuchen komm' ich jetzt aber mit FileZilla einwandfrei an die Box ran.
FredEff
Bei mir hats jetzt auch geklappt :)
Habs mit LeechFTP gemacht.
Gruß Micha
noch eine Frage
ich denke meine frage passt hier rein.
ich will eine netzwerkfreigabe in der startup.cmd eintragen.(soweit ich weis ist das die richtige stelle)
wie kann ich die datei am einfachsten bearbeiten.
Einen Editior habe ich auf der Box nicht gefunden.
Mit dem FileExplorer habe ich es nicht geschafft die Daten auf einen USB-Stick zu kopieren. Gibt es da einen Trick?
Kann man sich per FTP auf die BOX wählen?
oder fehlt noch ein tool?
danke
jetzt bekannt, :)
das einzige was ich gefunden habe ist ftp, bin ich auf dem richtigen weg?
Ansonsten sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Kann es erst heute abend ausprobieren.
dmobi
