Funkstörungen bei FBF 7050?!
honk05
14 Nov 2005
hallo!
Habe das Problem das ich mein Fernseher mit so einem AV Funksender und empfänger betreiben muss,d.h. der sender steht oben an der satallitenschüssel und der empfänger bei mir am fernseher.
seitdem ich die FBF7050 angeschlossen habe,kann ich kein fernsehen mehr gucken,da das bild immer von oben nach unten fährt.
einer ne ahnung woran das liegen kann oder wie man das abschalten kann?!
frequenzänderung?!abschrimung?!
danke!
Beide Systeme laufen mit 2,5 Ghz (war doch so oder?), kannst höchstens probieren mal verschiedene Kanäle zu benutzen (sofern möglich auch am AV Sender/Empfänger). Stehen die Geräte nebeneinander? Sehe wenig Möglichkeiten, würde ein Kabel für den Fernseher verlegen.
es ist das WLAN der Box, das stört.
Leider nutzen diese AV Funksender einen großen Teil des freien ISM Spektrums zwischen 2,40 und 2,48 GHz. Die besten Chancen hast du noch auf einem Kanal ganz am Rand, also 1 oder 13. Aber auch ein WLAN Kanal hat 22 MHz Bandbreite, belegt also ein Viertel des Bandes. Ganz kollisionsfrei wird es wohl nicht gehen.
Brauchst du denn WLAN? Sonst deaktiviere es doch einfach. Mit so einem breitbandigen Störer wirst du eh nicht viel Freude daran haben (geringer Durchsatz).
Frank
Fernsehstörungen
Ein bekannter von mir hatte ein ähnliches bzw. das gleiche Problem, nur lag es hier nicht am WLAN sondern am Netzteil der FB !
Er hatte die FB und den Fernseher in der gleichen Mehrfachsteckdose. Anscheinend hat das Nt der Box arg gestreut.
Nachdem er auf mein raten hin die box an eine andere Steckdose gesteckt hat waren die Probleme behoben.
Gruss Kosmo
Gruss Kosmo
Das muß dann aber ein Schaltnetzteil gewesen sein. Bei meiner Box ist noch ein normaler, klobiger Trafo drin, der stört nicht.
das problem ist,das die satelliten schüssel in der ersten etage draußen steht,da auch dieses AV teil und ich wohne im keller,das heißt das ein kabel legen wirklich nicht machbar ist.deshalb ja auch schon lange dieses AV teil.
kanäle habe ich schon durchprobiert,hilft alles nichts.an der AV box kann man keine kanäle verstellen.
klar brauche ich WLan,wofür habe ich mir denn die 7050 sonst gekauft?!
dazu kommt noch,dass ein repeater im spiel ist.wenn ich den aus mache,wird es besser,aber erst wenn die 7050 aus ist,ist das bild super.
Tja, das Problem wird sich nur 100%-ig lösen lassen, wenn eines der Funkgeräte ausgestellt wird, da beide im gleichem Band (Frequenzbereich) arbeiten. Eine Besserung ist vielleicht mit Richtantennen möglich, da aber die Übertragung des Fernsehsignales analog und die WLAN-Übertragung auf digitaler Basis erfolgt, wird wahrscheinlich das WLAN immer stören.
wie sieht es aus,wenn ich mir DVB-T zulege?
Das ist ja ein ganz anderer Frequenzbereich, also die "normalen" terrestrischen Fernsehfrequenzen. Wenn der Empfang möglich ist, gibt es da keine Probleme.
ich werde jetzt nochmal alle kanäle durchprobieren und wenn ich keinen erfolg habe,muss ich mir wohl DVB-T kaufen.
Lass dir aber was "zurückgebbares" (also Vorführgerät) verkaufen oder zum Testen mitgegeben. Du bist ja immerhin im Keller.
Hast du da evtl. noch einen alten Antennenanschluß (Dose an der Wand)?
wenn ich im zimmer ne dose hätte,bräuchte ich doch keinen funksender- empfänger!
umtauschen kann man die geräte doch sowieso.
Sorry, das ich gezweifelt habe! :D
Es gibt Leute die erkennen nicht die Möglichkeit einer verlegten und nicht genutzten Leitung. ;)
Würde aber lieber die Situation dem Verkäufer erklären, erspart evtl. vermeidbaren Ärger.
Ich habe hier (zum Testen) auch die Antenne unkonventionell mit einer Meßstrippe verlängert, damit der Empfang besser wird, weil unser Haus ziemliche Stahlbetonwände hat.
Du kennst keinen in der Umgebung, bei dem man sich einen Receiver ausleihen kann, das wäre die bessere Lösung, bare vielleicht geht das ja in einem Geschäft auch.
Hatte bis vor kurzem ein ähnliches prob. da hab ich von 2 Funkern auf 3 aufgerüstet, diese Funkfernbedienbaren Steckdosen, 3st mit FB ca 13¤ gekauft. Damit hab ich dann entweder den TV-Sender ausgeschaltet oder die FB....
zwar doof aber geht..
und das Licht konnt ich auch noch dimmen.:D
vielleicht kannst Du auch WLAN ersetzen, vielleicht per Powerline? Ist auch nicht viel teurer als DVB-T und eine Alternative, wenn DVB-T im Keller nicht geht.
Liegt vielleicht noch irgendwie ein Telefonkabel oder so zum Keller? Vielleicht kann man die Box sogar verlagern. Ich habe auch schon mal von AKtionen gelesen, wo Leute ein Telefonkabel als Ethernet-Kabel missbraucht haben.
Oft ist auch der Hausanschluss im Keller. Vielleicht kann man da irgendwo was "abzwacken"?
Frank
vielen dank für eure antworten.das problem ist gelöst.
an dem av gerät waren 4 kanäle.bei 3 waren störungen und bei 1 ist es wunderbar.habe die kanäle umgestellt und schon läuft es wunderbar.
Ist ja gut, wenn es doch noch so ohne weiteren Aufwand geklappt hat. Hauptsache es gibt jetzt nicht doch noch eine WLA-Frequenz, wo es stören kann, falls noch irgendjemand in der Nachbarschaft sich WLAN zulegt.
Keine Mitglieder online.
HansRosenthal
