Friztbox fon nicht erreichbar
antonio66
19 Mrz 2010
Moin,
dadurch dass wir nun endlich Outdoor-DSLAM haben, kann ich obige Fritzbox fon (die ohne WLAN und Nummer=20001660) nicht so wirklich mehr einsetzen.
Also würde ich diese gerne freetzen und ein Mini-webserver einrichten.
So, das wär die Planung; nur kann ich diese derzeit via Netzwerk/USB nicht ansprechen. Weder die üblichen Werkseinstellungen, Rücksetzen per Telefon, noch avm-recovery haben geholfen. :confused:
Die Powerlampe leuchtet, bei Anschluss des Netzwerkkabels zeigt die InfoLampe auch was an, und das wars auch. Ich weiss leider auch nicht welche Firmware gerade drauf ist... :(
Hat jemand noch ne Idee?
gruss
Das Recover hat wirklich richtig funktioniert?
nö, eben nicht. Die FBox wurde nicht gefunden, und ja die Netzwerkadresse war/ist richtig (192.168.178.1).
Ich bin gerade dabei diese adam2-shell aufzurufen; nur bekome ich kein login zuustande. :mad:
Das ist jetzt aber hoffentlich nicht die Adresse deine Rechners, denn dann ist die Adresse genau falsch.
Stelle 192.168.178.5 ein. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
nein, nicht die Adresse des PCs, sondern der Fbox.
Über diese ADAM2 erhalte zumindestens schon mal ein login; hm, allerdings verstehe ich das ganze beim AVM-wiki bzgl. Rücksetzen in Grundeinstellungen nicht.
Laden die ne neue Image drauf? bei "get env" erhalte ich höchstens ne Fehlermeldung...
Vergiss das ganze ADAM Geraffel, damit machst du mehr kaputt als gut. Führe das Recover durch, das sollte am besten helfen.
Moin,
würde ich ja gerne, aber das Tool sucht ewig und lange. Irgendwann habe ich es abgebrochen. Ich vermute dass dort auch die ersten Sekunden wichtig sind um genau dieses spezielle Login zu erhalten... sche*ss Kiste :noidea:
Es gibt hier im Forum noch das RuKernel Tool. Vielleicht kann das noch was retten.
Moin,
jetzt war ich ein paar Tage offline. Die benannte "Kiste" konnte ich dennoch wiederbeleben. Ich musste trotzdem die ganze Startprozedur per Telnet-Aufruf "anhalten" und dann erst hat sich das Recover-Tool und auch das erst beim 2ten Male erfolgreich durchgesetzt. :p
jetzt möchte ich das Ganze als mini-webserver konfigurieren, ggf. mit USB-Stick als Datenträger (falls notwendig).
Ich weiss, das Thema streift das freetz-Unterforum... aber vielleicht hat hier jemand kurz und knapp ein paar Tipps...
gruss
Du kannst keinen USB Stick an deine Box anklemmen.
hm, wäre nicht schlimm. Für die paar kbyte an html.
Meinst nicht dass man die "NDIS"-USB Schnittstelle anderweitig verwenden/ansprechen kann? Ich habe mich da noch nicht schlau gemacht...
prüfe gerade die Möglichkeiten des webservers; gibt leider viel zu viel Info darüber...
In erster Linie ist die Schnittstelle ein USB Device, kein USB Host. Damit ist die anderweitige Nutzung meiner Meinung nach ausgeschlossen oder zumindest schwierig.
Ich denke, in die kleine Box passt schon der Webserver nicht mehr rein. Webseiten dann erst recht nicht.
