FritzWLAN 450e nur 130Mbit
mcmikele
4 Okt 2018
ich hab eine kleine Frage. Ist es möglich zwischen der Fritzbox 7390 und dem Repeater 450e eine 300Mbit/450Mbit Verbindung aufzubauen ?
Momentan wird nur eine 130 Mbit (2,4Ghz, 20MHz) Verbindung aufgebaut. Der Repeater befindet sich testweise im gleichen Raum wie die Fritzbox 7390.
Maximal sind 300Mbit/s möglich, weil das das Maximum der 7390 ist, aber nur, wenn der 450E als Bridge arbeitet.
Repeater halbieren die Bandbreite. Da bist du bei 130Mbit/s schon fast dran.
siehe Reduziert ein WLAN-Repeater die WLAN-Geschwindigkeit?
https://avm.de/service/fritzwlan/fr...N-Repeater-und-wie-setze-ich-ihn-optimal-ein/
Da wird der 1750E Repeater genannt, der die Bandbreite nicht im Repeaterbetrieb reduziert.
Es kann sein, dass die Fritzbox 7390 auch ersetzt werden müsste. Da bin ich gerade überfragt.
Hmmmm aber wäre die Hälfte dann nicht 150MBit ?
Müsste hier nicht 300/150 stehen ? Oder halbiert AVM sofort die Bandbreite da es als Repeater angeschlossen ist ?
Diese Info vom Repeater habe ich von der Fritzbox 7390. Müssten hier nicht 40MHz stehen für die 300Mbit ?
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
Änderung des Funkkanals bringt keine Verbesserung
Moins
Die 20MHz sehen nach...
[X] WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband)
( WLAN > Funkkanal/Weitere Einstellungen )
...aus, wenn aktiv, mal deaktivieren und beobachten.
Ja das war es!!!!
Vielen DANK!!! Super Forum!!
Jetzt haut er endlich die 40Mhz raus :)
AVM Hotline hatte mich nur noch verwirrt.
