FritzPhone App klingelt nicht - zeigt nur Anruf in Abwesenheit
starbright
9 Sep 2007
Nachdem ich beschwerden über Nichterreichbarkeit bekommen hatte stelle ich fest: Die Anrufe gehen bis zur Fritzbox (7520) aber nicht zur App. Dabei ist die verbunden und funktioniert für ausgehende Gespräche.
Das betrifft sowohl iOS als auch Android. Auch die internen Rufnummern **620 ,,,, reagieren nicht.
Das hab ich abgearbeitet:
Ich bin ziemlich ratlos - Neustart der Box, Telefongerät de-configuriert, am Handy neu installiert - keine Besserung!?!
Externe einkommende Gespräche werden von der Telefonliste als einkommend in Abwesenheit notiert.
Ähmmm?!?!?
Smartphone schalten die Leistung ab im Standby, also nicht verwunderlich.
Am iPhone kannst in FonApp Einstellungen Schalter aktivieren für "Auf Anrufe reagieren", dann läuft ganze im WLAN über AppleKit Schnittstelle sogar ohne dass die App offen sein muss, und wird wie normaler Anruf angezeigt.
Das klingelte nicht mal wenn ich mit geöffneter FritzPhoneApp in der Hand halte,
Nun hab ich auf einem der 3 Handys die alte 1.9er Version installiert. Seitdem gehen die beiden anderen auch? Irgendwas hat sich da verklemmt. Ganz schräg! Ich beobachte das mal weiter.
Ich wollte gerade schreiben läuft doch super, beim Test reagierte iPhone jedoch nicht auf internen Anruf.
Nachdem ich iPhone in FB bei Telefoniegeräte sowie bei Benutzer Apps gelöscht habe, und danach neu eingerichtet habe, klappt es auch bei geschlossener App wieder mit internen Anruf.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Diese Prozedur hat bei mir bei Android nicht genügt. Mh...
Verwendest nur die FB für WLAN oder hast da noch separate Netzwerke ggf. über fremde Hersteller oder so?
Das Internet kommt über eine "vorgeschaltete" FB, die das Modem ist. Aber bei internen Rufen, die ja auch nicht gingen, spielt das doch keine Rolle, oder?
Muss meine Signatur mal updaten...
Wenn Rufnummern an 1. FB genutzt wird wo Internet aufgebaut wird, dahinter aber weiteres eigenes Netzwerk besteht, wird wohl besonders bei iPhone das "Wecksignal" nicht ankommen.
Nein, die erste FB, die am Internet hängt, hat mit der Telefonie nichts zu tun. All das passiert in der zweiten Box. Das seltsame wie gesagt, die Phones (Smartphones mit Fritzphone-App) zeigen "Verbunden" und man kann auch ausgehend telefonieren, aber nicht mal die internen Rufe **620 ... funktionieren. Und das bei Android und IOS gleichzeitig.
Da würde ich mal auf einen Bug in der FB-Software tippen.
Box1=Modem und Netz 192.168.188.x
Der IP-Bereich wird gerne dem Gast-Bereich in der Standard-Konfig zugeordnet, den ich persönlich lieber vermeiden würde.
LG
Die aktuelle FritzAppFon für Android scheint noch nicht ganz zu funktionieren. Ich habe nämlich das gleiche Problem. Auf dem Produktivhandy läuft deshalb wieder die alte Version der App.
Reaktionen: starbright
Ja, das komische war, nachdem ich auf einem (!) Handy die alte (1.90) Version installiert hab, gingen die anderen auch wieder. Das hat sich sogar nach dem Aus/EInschalten der Fritzbox und dem nicht wieder ins Netz nehmen des Phones mit der alten App bewahrt. Mal sehen wie lange ....
Gab es in der Vergangenheit auch schon Probleme mit neueren Versionen, also daher gut möglich.
Kann es nur auf dem iPhone testen, und da ließ es sich beheben.
Ähmmm?!?!?
Fehlerbild in der neuen Fritz-fon Version 2.5.1, die selbständig auf INAKTIV geht, habe ich als Test die Version 1.90.10 installiert.
Die neue Version schaltet auf inaktiv - der eingehende Anruf ist in der Fritz-Box sichtbar; fritz-fon klingelt nicht.
Neue Version - Akku-Optimierung AUS
Berechtigung Telefon zusätzlich gesetzt
keinerlei Verbesserung
Version 1.90.10 aus Link
(wird nicht mehr "entwickelt" und supportet)
Version 1.90.10 nach Installation
Akku-Optimierung EIN
Berechtigung Telefon ohne Änderung EIN
NEUE Version (wenn aktiv) klingelt evtl. nach 4-5Rufton
Version 1.90.10 klingelt, wenn verbunden SOFORT(!) -> alte Version kein Problem beim Wechsel des VPN-Status
Facit:
Manche Dinge "erfolgreich" verschlimmbessert
Vollständig mit einem VPN-Client, der selbständig zwischen WLAN und mobil wechselt-> Android mit VpnCilla
Nach langem Suchen habe ich endlich diese Hilfe gefunden.
Die Installation der "alten" Version 1.90.10 ist tatsächlich die Lösung. Sie funktioniert. Der interne Anruf lässt mein Smartphone läuten.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Aleman_bln für die Bereitstellung der Apk-Datei.
Jetzt reagiert mein HUAWEI P40 Pro sogar, wenn die App gar nicht gestartet wurde. Hervorragend.
Trotzdem bleibt die Frage: "Warum kann die neue Version das nicht (mehr)?"
Unter IOS 14.8.1 mit Fritzfon 5.2.1 funzt das. Neu ist, das die Ortung für die App aktiv sein muss. (Warum auch immer)
In der Heise-Zeitschrift c’t 03/2023 stand: „AVM signalisiert Anrufe über einen eigenen Server und damit man mit der Fon-App nicht nur ausgehende, sondern auch eingehende Telefonate führen kann, muss in der Fritzbox die übliche NAT-Betriebsart eingeschaltet sein.“ Daraus schließe ich – reine Spekulation ohne es überprüft zu haben –, dass AVM neuerdings in Android auf Push-Benachrichtigungen setzt. Jetzt müsste man prüfen, ob das auch dann klappt, wenn das Android keine Google-Mobile-Services (GMS) hat – wie Dein Huawei P40 Pro.
… und alle anderen hier im Thread: Ist Eure FRITZ!Box der primäre Internet-Router oder kaskadiert bzw. im Modus IP-Client?
Meine ist DSL-Router und trotzdem klingelt die neue App nach einiger Zeit oder wenn das Handy kurz auf mobile Daten gewechselt hatte nicht mehr. Verwende jetzt wieder die alte App, damit funktioniert es wie es soll.
Das mit der älteren Version kann ich auch bestätigen. Verwende jetzt wieder die alte Version 1.90.10 (download bei apkpure) und Gespräche kommen wieder an und es klingelt.
Also bei mir kaskadiert.
Aber ich glaube auch das es an der Nutzung der Push-Services liegt. Zwar hab ich microG, aber das ist ja keine komplett Umsetzung. Mit der alten Version ist die App nicht bei den Push-Serices angemeldet.
Bitte beschwert euch wie ich auch beim AVM Kundendienst dass die auch De-Googled-Phones unterstützen!
