FritzFax und noch ein paar Fragen
alex.ba
28 Mai 2007
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und wollte erstmal ein nettes Hallo sagen schon beim reinen Lesen fand ich es Klasse.
Da ich ab und zu mal ein fax verschicken muss und keine der überteuerten Profi Faxdienste nutzen wollte habe ich mir Fritzfax installiert und nach den Anleitungen hier im Forum eingerichtet. Nach etlichem Hin und Her hat es nun auch gklappt allerdings habe ich noch ein paar Fragen vielleicht hat jemand ee Antwort für mich.
Zusätzliche Infos:
Fritzbox 7170 an einem analogen Telefonanschluss. Eine Festnetznummer sowie Zusatz Voip Nummer sind registriert. Unter Einstellungen habe ich als MSN meine Hauptrufnummer gesetzt und unter ISdn Fritbox Amtsanschluß Analog
1) Faxe Senden: Mein zweites Fax dass ich versenden wollte habe ich testweise an einen Kumpel mit 0700 Nummer geschickt (von 1und1) dies wurde aber nicht als Fax sondern Anruf regestriert und sofort auf sein Telefon weitergeleitet. Bei einem Test von 2 anderen Faxen kein Probelm nur wenn ich über Fritzfax sende dann wird es als Anruf erkannt.
2) Faxe empfangen: Zum empfangen muss ja die Software laufen. Das klappt auch soweit schonmal. Leider ist es nun so dass jeder Anruf als Fax erkannt wird und die Software einfach sofort entgegennimmt. Ich hab gesehen dass ich die Zeit nach hinten setzen kann aber es muss doch wohl eine Unterscheidung zwischen einem Anruf und einem Fax geben oder?
3) Faxe emfangen: Da wie unter 2 beschrieben der Empfang entweder jedes Anrufs oder eben gar keiner möglich war habe ich mir bei 1und1 eine zweite Voip Nummer geben lassen und diese eingerichtet. Hier klappt nun leider gar kein Empfang. Wenn ich über meine Festnetznummer anrufe geht sofort das Fax ran wenn ich über die zweite Anrufe klingelt nur das Telefon aber kein Fax Gibt es hier etwas zu beachten?
Vielen Dank und Grüße
Alex
Hallo, Willkommen im Forum! :)
Nun du solltest bei den erweiterten Einstellungen (ISDN) das Häkchen "Faxempfang auch bei Dienstekennung Sprache" setzen.
Bei Analog ist es etwas knifflig, da du ja nur einen Kanal hast und das Häkchen bei "nur auf diese MSN reagieren" nicht wirksam ist.
Vielleicht hilft eine Weiterleitung der Voip-Nummer in der Box auf eine neue interen Nummer.
vielen daqnk für die Antwort. Das mit dem Häckchen verstehe ich noch nicht ganz was genau bewirkt dieses denn?
Habe heute nochmals ein FAX an die 0700 Nummer getestet wieder das gleiche. Ob die Probleme haben, keine Ahnung aber eigentlih kann die Unterscheidung ja nicht so schwer sein.
Alex
das Häkchen soll den Timeout bei FF verlängern.
Nimm doch mal eine andere Faxnummer (dein Handy), dann siehst du doch was geht. ;)
