FritzFax im FritzBox Repeater Betrieb??
maddoc
31 Mrz 2008
ich möchte die Software FritzFax für meine FritzBox verwenden doch das will irgendwie nicht klappen. Das Programm selber habe ich wie hier im Forum schon beschrieben installiert bekommen. Da ich meine Box als Repeater im Einsatz habe wurde daraus ein Kampf von mehreren Stunden da ich die Box erstmal wieder in den Routermodus zurücksetzen musste.
Bei mir sieht es so aus das am DSL Anschluss beim Nachbarn ein Speedport W501V steht. Wegen der großen Distanz habe ich dazwischen eine FritzBox Wlan 7050 (neue Firmware) im Repeatermodus laufen. An der Box hängt per LAN Kabel ein Rechner und ein Festnetztelefon mit welchen ich über VoIP (Sipgate) telefoniere. Mein Hauptrechner sowie ein Notebook hängen per WLAN dran.
Sobald ich also die FritzBox in den normalen Routerbetrieb schalte verbindet sich die Faxsoftware mit dem Router ordnungsgemäß schnell und ohne Meldungen nur das ich dann kein Internet habe. Wenn ich dann aber in den Repeatermodus zurück gehe braucht das Programm ziemlich lange und bringt die Meldung "COMMON-ISDN-API Version ist nicht installiert". Dies liegt denke ich daran das die Box nicht gefunden wird bzw. das nur der DSL Router vom Nachbarn gefunden wird. Genau diesen findet nämlich auch die FritzDSL Software wenn die FritzBox im Routerbetrieb läuft. Ach und diesen Registryeintrag "FoundFritzBoxes 192.168.x.x" habe ich auch schon angepasst und eingefügt sowie einen Neustart dadach durchgeführt. Firewall und Virenscanner sind vorsichtshalber ausgeschalten.
Gibt es dafür eine Lösung? Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Maddoc
Hast Du mal versucht, die CAPI nach dem Umschalten in den Repeater-Betrieb wieder neu per Telefon zu aktivieren? Manchmal hilft´s auch, wenn die CAPI erst nochmal abgeschaltet wird, Moment Pause, dann nochmal einschalten.
Kann denn der Speedport was mit FriFa anfangen? Hast Du das mal probiert, dass heisst, die FriFa installieren, wenn du per Kabel am Speedport hängst. Klappt das, gehts auch mit FriFa automatisch am Repeater, so läuft es bei mir am Läppi über WDS allerdings dann zu einer Master-FB.
Fazit: Kann der Speedport FriFa, dann ja
Hat geklappt, habe nochmal den Tastencode für den CAPI eingegeben und schon läuft FriFa auch im Repeatermodus. Mit dem Speedport könnte es vieleicht klappen wenn der Port offen währe. Oder halt ein Fritz Speedport Image flashen..
LG und vielen Dank Maddoc
