Guest
Moin,
bin zufällig über dieses gestolpert: http://download.avm.de/dect/0611/PSQ19/06.11.04.33.avm.de.upd
Hat jemand dazu Informationen, oder habe ich etwas verpasst / übersehen? Version DECT 302 mit HW 06.11 ist mir irgendwie neu ...
Kann auch gerne verschoben werden.
Version 4.27
· Neu: Löschen des FD302 aus der Box im Gerät umgesetzt
Version 4.33
· Behoben: keine Fehleranzeige nach Update
· Behoben: falsche Anzeige bei Fehler E2
· Optimiert: Batteriewarn- / Abschaltschwellen
· Optimiert: Anpassung Verhalten bei Fenster-AUF via Sensor
Version 4.32
· Behoben: Regler doppelt aufgerufen und ausgeführt
· Neu: überarbeitete Bildschirmgrafik für die Inbetriebnahme und die Anmeldung
· Neu: Langer Tastendruck für Zeitauswahl bei Boost und Frostschutz-/Boost-Funktion
Version 4.31
· Behoben: Kontrastverlust und grauer Rand beim Refresh des Displays
· Behoben: Dauerschleife bei der Displayaktualisierung während der Urlaubsschaltung und im Heizung-aus-Zeitraum
· Behoben: fehlende Regelung nach Update während des Sommerbetriebs
· Behoben: inkorrektes Verhalten bei leeren Batterien
· Behoben: vorzeitiger Abbruch des Anmeldeprozesses
· Behoben: versehentliche Anzeige der Sanduhr bei kurzem Tastendruck der Menütaste im nicht angemeldeten Zustand
· Neu: Menü aufrufbar im Status "Warten auf Montage"
· Neu: Mit langem Tastendruck größere Sprünge in der Zeitauswahl der Frostschutz-/Boost-Funktion
· Neu: Timeout bei der Frostschutz-/Boost-Funktion verlängert
Version 4.30
· Behoben: DECT Stabilität verbessert
· Neu: Schnittstelle für Konfiguration Adaptiver Heizbeginn
Version 4.29
· Behoben: falsche Soll-Temperatur nach Einlegen der Batterien
· Behoben: falsche Wochenplan-Anzeige wenn dauerhaft Komforttemperatur eingerichtet ist
· Behoben: falsche Temperatur- und Uhrzeit-Anzeige nach Aktivierung der Fenster-auf- und Boost-Funktion
· Behoben: Verlust des Wochenplans nach Änderung der Komfort- und Absenktemperatur
· Behoben: falsche Soll-Temperatur-Anzeige wenn in Wochenplan dauerhaft Absenktemperatur eingerichtet ist
· Behoben: falsche 0,0°C-Anzeige im idle screen wenn im Wochenplan AUS eingerichtet ist
· Neu: Adaptiver Heizbeginn
· Neu: Graphical User Interface
Version 4.28
· Behoben: vermehrte Handover beim Update führen zu abbrechenden Updates
· Behoben: Gesetzte Uhrzeit geht um ein paar Sekunden vor
· Neu: Integration des angepassten Motors
· Neu: Adaptiver Heizbeginn (ohne UI un Abbruch)
Version 4.27
· Behoben: Fehlerhafte Anzeige des Funksymbols
· Behoben: Uhrzeit des nächsten Schaltpunkts wird nicht angezeigt
· Neu: Überarbeitetes UserInterface
· Neu: Bildschirmwechsel zu Wochenplan mit Menü-Tastendruck (Menü über langen Tastendruck)
· Neu: Entkalkungsfahrt implementieren
· Neu: Bediensperre
· Neu: Kommunikationsintervall in Urlaubs-Modus reduziert
Version 0.26
· Neu: Fehleranzeigen
· Behoben: Keine Reaktion mehr nach Mini-Kalibrierung
Version 0.25
· Neu: Gestörter Funk wird auf dem Display angezeigt
· Behoben: HKR hängt sich auf
· Behoben: Motor verfährt sich unter bestimmten Bedingungen
· Behoben: Teils wird die Gruppentemperatur nicht übernommen
· Behoben: Status-Icon "Verbindung gestört" wird ggf. nicht angezeigt
· Behoben: Keine sofortige Regelung nach manueller Montage
Version 0.24
· Neu: Trennung Wachphase und DECT-Übermittlung
· Neu: Übermittlung wichtiger SH-Infos/Fehler auch außerhalb des Funkintervalls
· Neu: Urlaubsschaltungen und Heizung-AUS Phasen werden umgesetzt
· Behoben: Konfiguration von der F!Box teils erst nach Stunden beim FD302
· Behoben: "Gerät bereit zur Montage" wird nach Update als Push-Mail gesendet
· Behoben: Nach PowerOnReset wir die Gruppentemperatur nicht übernommen
· Behoben: Bei jedem Aufwachen wird eine Montagefahrt durchgeführt
Version 0.23
· Neu: Boost am Gerät bedienbar
· Behoben: Uhrzeit driftet
· Behoben: Unpassende Anzeige Batterie leer
· Behoben: Manuelle Soll-Temperaturänderung wird nicht in der Gruppe verteilt
· Behoben: Erstes Update nach Produktion schlägt fehl
Version 0.22
· Alpha Version zum Start des Inhaustests
· Aktuelle Einschränkungen:
· Boost deaktiviert
· Uhrzeit kann bis zu 23 Minuten pro Tag driften / wird um 23 Uhr wieder gesynct
