[Gelöst] Fritzbox7170 <---LAN---> Fritzbox7170 Ich krieg´s nicht gebacken.
chevi111
16 Sep 2011
Hallo Leute,
Ich verzweifel gleich: Ich sitz nun schon den ganzen Tag an folgendem Problem:
Ich möchte an meine Fritzbox 7170 per Lan ne 2.Fritz7170 hinhängen und hab lt. Internet folgendes gemacht:
Fritz2 direkt an PC-LAN: IPAdresse auf 192.168.178.20 geändert. (Zugriff via Browser geht ohne Probleme)
Fritz1 DHCP auf x.x.x.20-100 gestellt, und Fritz2-LAN1 an LAN1 geklemmt (Zugriff via Browser nur auf Fritz1)
ich hab jetzt die Box mehrmals resettet, Werkseinstellungen neuste FW... keine Ahnung woran das liegt.
DHCP an Fritz1 mehrmals aus und eingeschalten um IP neu zu vergeben...
Ich komm einfach nicht auf die Box hinter der Box!
Wo hab ich den Denkfehler?
Danke&Gruß
Steffen
Es gab eine Serie 7170, die nicht LAN1-fähig war. Suche mal hier nach der Seriennummer
Solltest mal lieber schreiben was du vor hast. Soll zweite FB eigenes Subnetz machen oder quasi nur nen Switch sein?
Auf was steht die zweite FB? Router? Internet via LAN? IP Client Modus?
Danke für den Tipp, HJ!
Ich hab folgendes gefunden:
*Bitte beachten Sie: Liegt die Seriennummer Ihrer FRITZ!Box Fon WLAN 7170
- in dem Bereich -Buchstabe-xxx.221.00.***.***
- oder zwischen -Buchstabe-xxx.228.00.000.001 und -Buchstabe-xxx.228.00.187.671
- oder zwischen -Buchstabe-xxx.229.00.000.001 und -Buchstabe-xxx.229.00.004.641
ist dieses Modell nicht Internet-via-LAN1-fähig.
Meine hat die SerienNr Wxxx.257.xx.xxx.xxx > sollte also gehen!?
@informerex:
Mit .2 hab ich zuerst probiert, dann auf 20 gewechsel, da ich dachte das es daran liegt, dass es nicht im DHCP Range liegt.
änderte aber nichts am Problem.
@HabNeFritzbox:
Ich will die Fritz mit Freez flashen und verschiedene Sachen probieren. Die muss also eigentlich nichts können, ich will nur zugriff drauf, während meine Fritz1 weiterarbeitet. Wenn ich dann alles so hab wie ich es haben will, möchte ich die Fritz umstöpseln.
Pic mit Konfig oben hast du gesehen?
welches OS verwendest du?
welchen Browser? (bitte evtl. IE nehmen) + cache löschen = insbesondere beim Wechsel der Boxen
deine Einstellungen hast geprüft, nach der Eingabe?
So wieder zurück, sorry musste gestern weg.
@informex:
Ja, habe ich gesehen, und alles identisch eingestellt. Browser= FF (Eben noch zusätzlich mit jungfräulichem IE getestet = kein Erfolg), Einstellungen geprüft.
@lolly3:
-Internet über Lan
-IP-Client
-IP manuell: 192.168.178.2 / 255.255.255.0
-GAT 192.168.178.1
-DNS1 192.168.178.1
-DNS2 192.168.178.1
[PC--FB1] FB1 unter 192.168.178.1 erreichbar
[PC--FB2] FB1 unter 192.168.178.2 erreichbar
[PC--FB1--FB2] FB1 unter 192.168.178.1 erreichbar / FB2: "Der Server unter 192.168.178.2 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
EDIT:
Ach ja, und die FB2 erscheint auch nicht auf der FB1 unter Netzwerk / Geräte und Benutzer.
Noch Ideen?
Kabel defekt?
die Serien-Nummer der FB2 auch geprüft?
sonst funktionieren die Boxen fehlerfrei? (nicht dass bspw. Netzteil defekt?)
steht was in den Ereignissen der Boxen?
welche Firmware-Version befindet sich auf den Boxen?
***TEILERFOLG***
Ich habe nun folgendes testweise geändert:
statt [PC]--[Lan1 FB1 Lan2]--[Lan1 FB2]
dies [PC]--[Lan1 FB2 Lan2]--[Lan1 FB1]
also einfach mal die Boxen getauscht:
Zugriff auf FB1 und FB2 sowie DSL (das immer noch an FB1 hängt)
Ist ja schön, wundert mich trotzdem...
- SerNr FB2 passt auch (obwohl das umstecken doch irgendwie auf genau dies hindeutet!?)
- Ereignissprotokolle weisen nichts ungewöhnliches auf.
- FW auf FB1: 29.04.80 (nicht aktualisiert, wg. bestimmten AB-Einstellungen)
- FW auf FB2: 29.04.87 (aktuell)
Mir ist die Art der Verkabelug nicht klar, könntest du das mal genauer erläutern?
SOLL:
|FRITZBOX1......LAN1|====|LAN1 PC
|192.168.178.1......|
|...............LAN2|====|LAN1 FRITZBOX2 192.168.178.2
|................DSL|====|SPLITTER
|................So0|====|ISDN-TELEFONE
Alles Funktioniert komme aber per 192.168.178.2 nicht auf die Box
Hier soll die FB2 nichts können, ich will nur drauf zugreifen können (freetz per Linux installieren und als Testbox für Versuche herhalten)
TEILLÖSUNG:
|FRITZBOX1......LAN1|====|LAN2 FRITZBOX2 192.168.178.2 LAN1|====|LAN1 PC
Alles Funktioniert es zwar, aber wenn ich nun auf der FB2 rumspiele komme laufe ich wieder Gefahr nicht mehr auf die FB1. (FB1 MUSS laufen! Firmenanschluss)
Hoffe das ist verständlich so.
Wen´s interessiert: Noch ein bisschen Hintergrund zum ursprünglichen Problem:
Ich habe die FB1 seit ca 5 Jahren ohne Probleme mit Zeitgesteuerten ABs am laufen (per Rufumleitung und Klingelsperre)
Nun habe zuletzt mehrmals den Fall dass sich ein (Urlaubsansage-)AB einfach einschaltet und ich keine Anrufe mehr bekomme.
Dann habe ich den AB komplett gelöscht, doch nach ein paar Tagen das gleiche Spiel, und vor allen: der AB war wieder da!??
Plötzlich spinnt das interne Fax, kommt man nicht mehr durch, also die Box resettet und siehe da: Fax geht, und der AB ist wieder dran... :-o
Also im I-net ne generalüberholte FB2 geholt, angeklemmt und die Konfig rübergespielt: Alles geht, nur die Rufumleitungen zu den ABs mit Klingelsperre geht einfach nicht.
(Die FB2 hat auch eine etwas andere Anordnung der Anschlüsse wie meine FB1)
OK, alles wieder zurück, und nun versucht die FB2 als "Slave" dranzuhängen um einfach mal mit Freetz zu spielen (Damit sind dann ja ABs mit Crontab realisierbar)
Dann hast du eine V1 und eine V2
Was soll denn da "generalüberholt" gewesen sein? Einmal staubwischen...?
Gehst du wirklich über LAN2 in die FB2? Wenn ja, hast du das auch mal in deiner Soll-Lösung probiert?
Hab jetzt einfach mal den PC abgesteckt und bei gleichbleibender Konfiguration ALLE LAN-Ports probiert:
Auf der FB2 kann ich beliebig wählen überall Verbindung.
Auf der FB1 kann ich nur auf LAN1 ne Verbindung von PC zut Box bekommen, dort steckt aber FB2 die auch nur dort geht :-o
Ich hab gerade die Vermutung dass bei FB1 nur LAN1 funktioniert und 2,3,4 tot sind !?
Kann man an der Box irgendwie die LAN-Ports testen/prüfen?
wo kann ich das finden?
wüsste jetzt nicht wo ich da was einstellen soll?
System > Energiemonitor - 3ter Reiter Einstellungen (Quelle FRITZ!OS)
hab gerade keine 7170 mit deinem Firmware-Stand hier
DAS GLAUB ICH JETZT NICHT!
Unter dem 2.Reiter "Energieeinstellungen" waren tatsächlich die Lanports 2-4 deaktiviert...
...und da mach ich jetzt 2Tage dran rum!
Sorry, aber unter Energie habe ich jetzt zuletzt was vermutet, ich hatte ansonsten echt alle durch.
JEDENFALLS FUNKTIONIERTS!
Ich danke allen die mich auf den rechten Weg geschickt haben! DANKE!
Manchmal hat man so eine Ahnung ;-)
Setze den Titel doch noch eben auf "gelöst"...
prima dass es nun funktioniert, jedoch hast du wahrscheinlich trotzdem ein Konfig-Problem.
du hattest geschrieben
danach hast du wahrscheinlich nicht manuell deine Daten eingetragen, sondern aus einer alten Konfig - siehe auch #12 - eingespielt und hier dürfte evtl. was hier und dort nicht 100% stimmen.
ich würde daher beide Boxen auf neuste FW bringen verbunden mit einem Werksreset, danach jeweils einen USB-Stick anschließen als "Arbeitsspeicher-Erweitung" für AB bzw. Fax und die Daten komplett manuell (abgesehen bei 1&1 hier Startcode verw.) neu eingeben.
... ist man auf der sicheren Seite für einen stabilen Betrieb
phili2025
