Fritzbox WebUI uebersetzung + farbeaendern-> FTP frage?
sherifomran
27 Okt 2007
hallo Zusammen,
ich habe ein Speedport 701 und ist als Fritzbox geflasht. Ich wollte aber die webUI uebersetzen und die farben bisschen aendern.
Kennt jemand eine einfache methode auf die Boxe durch FTP einzulogen?
Gibt es eine language datei und Css?
danke schoen
Gruesse
Nach dem beim w701 kein USB vorhanden ist, kann man das www Verzeichnis nicht so ohne weitere auf ein schreibbares Medium mapen.
Wenn genug Platz vorhanden ist (ich hab das so noch nie probiert)
müsste man ein kopie zumindest von den Teilen die du editoren willst auf /var/tmp/...
legen können. Das das /var/tmp/... Verzeich läst sich dann auch mounten und auch per FTP freigeben.
In Folge kann man dann am PC einfach mit den MC (aber unter LINUX) im laufenden System editieren.
Melde dich wieder ich denke wir finden eine Lösung die für dich passt.
Hallo sherifomran,
Versuch mal nach der Anleitung zu gehen, ich hoffe Du hast Telnet Zugriff.
Nachtrag Fehler: hab was vergessen:
Alt:
test:$1$vkURUvz2$EnL6t3GOQc7z4KIBV4B4f.
Neu:
test:$1$vkURUvz2$EnL6t3GOQc7z4KIBV4B4f.:0:0:root:/:null
:)0:0:root:/:null nach kodierten Benutzer+Pass einfügen)
ist in der neuen ftp.txt korrigiert.
Dann kannste immerhin das was Du brauchst aufm PC kopieren und Editieren.
wie Jpascher schon beschrieben hat, Das editierte dann wieder in var/tmp/(Ordner) kopieren und mounten. (Platz ???)
Den Rest muss man weiterschaun.
Gruss
Jörg
  • ftp.txt
Ein Fehler korrigiert.
