FritzBox und Splitter - Frage
studentenleben
1 Jul 2004
Hallo miteinander,
ich habe nun seit einem Jahr immer wieder Probleme mit meiner IP-Telefonie.
Meine Config:
T-DSL 2000 /384 => T-com DSL Modem (älter) => Ovislink MU-9000VPN => BT101 (Program-- 1.0.5.22 Bootloader-- 1.0.0.21 HTML-- 1.0.0.45 VOC-- 1.0.0.7)
Da diese Combi einfach nicht funktioniert.
Sipgate => 24h- ReConnect - Problem...
SipSnip => Verbindungstrennung nach 5 Minuten...
suche ich mittlerweile nach einer alternativen Hardware-Lösung.
und dazu kommt noch das Problem, dass 4 Personen den InternetZugang nutzen, d.h. ein QoS wie in der FritzBox! - solange er nur einigermaßen - funktioniert - wäre eine echt Hilfe.
1) Sollte ich das QoS als Kaufargument der Fritzbox sehen?
2) Meine Hauptfrage: Mein derzeitiges DSL Moden ist im 1. Stock. Der Splitter allerdings liegt im Keller. Das DSL Modem wurde mit dem Splitter folgendermaßen verbunden: 2 Kabel (vom ISDN Kabelstrang) wurden benutzt und ins Modem, bzw. in den Splitter gesteckt und angeschlossen. Das T-COM Modem hatte extra dafür Anschlüsse zur Verfügung um den Splitter über diese Drätchen zu verbinden.
Ist dies mit der FritzBox auch möglich? Wenn nicht, müsste ich ja ein Verbindungskabel FritzBox <=> Splitter in den Keller legen, was wahrscheinlich nicht möglich ist....
Ich bedanke mich für alle Antworten.
Tschüß
Andreas
Hallo Namensvetter!
Zum QoS kann ich mich leider nicht äußern, da ich meinen DSL-Anschluss alleine nutze.
Zur Verkabelung:
So wie du das haben möchtest, würde das wohl nur mit der Fritz!Box Fon ATA gehen, da in der "normalen" FBF bereits ein Modem verbaut ist, welches dann direkt an den Splitter angeschlossen werden muss.
Viele Grüße,
Andreas
du kannst die Fritzbox (DSL-Modem) genau so anschliessen wie dein jetziges Modem. Die beiden Kabel würde ich in ein UAE Dose klemmen und mit einem kurzen ISDN Kabel (3,4,5,6 Pins 1:1) an die Fritzbox (DSL) stecken, da du für Splitter an DSL-Modem nur die beiden mittleren Pins (4+5) brauchst.
ds-sb
Super,
vielen Dank für die Hinweise...
dann werde ich mir mal son Teil zulegen, sobald die 7050 verfügbar ist.
have a nice day
andreas
Hallo jetz muss ich den Thread nochmals hochschieben, weil ich jetzt noch etwas wissen möchte.
also es ging um die Verkabelung Splitter <=> FritzBox. Ich habe die beiden, wie oben beschrieben, über 2 ISDN Kabel verbunden. Das Telekom DSL Modem hat extra dafür einen Anschluss zur Verfügung.
Aber jetzt habe ich auf dem ProduktBild der FritzBox Wlan 7050 gesehen, dass dort auch anscheinend ein Anschluss für die Kabel zur Verfügung stehen oder?
Zu sehen auf der AVM Produkt Seite
http://www.avm.de/de/Produkte/index.html
dann auf Fritz DSL
dann auf FritzBox Fon WLAN klicken
und dann auf Anschlüsse
für was ist denn der kleine Anschluss zwischen
3x Fon (die Buchsen) und USB ? Schaut genauso aus wie bei meinem Telekom DSL Modem
Vielen Dank für alle Antworten
ciao
Andreas
ist der Anschluss für FON1 analog.
