Fritzbox und intel 6300 mit 5GHZ und 450Mbit
meteorman
9 Aug 2005
Hallo
Ich habe eine Fritzbox 7490 mit Asus Notebook und einer 6100 Wlan Karte.
Nun dachte ich da die 7490 ja auch 450Mbit kann hole ich mir eine Intel Wlan Karte 6300.
Dazu habe ich mir eine 3 Antenne besorgt, einfaches Kabel 20cm mit einen kleinen Metallteil und dem passenden Stecker.
Alles eingebaut und dann kam die Ernüchterung.
Es läuft genauso wie die 6100, also 5GHZ und 300Mbit
Ganz selten zeigt er mir mal 360Mbit an, ist aber direkt wieder runter auf 300 oder weniger.
Was ist falsch, Was mache ich falsch, wo liegt der Fehler?
Alle Einstellungen sind OK, so das es mit 450Mbit laufen sollte.
Meteorman
Hallo
War irgend so eine billig Antenne, Name weiss ich nicht.
Hab die Antenne jetzt aber ersetzt, ist jetzt eine Originale Antenne drin wie Sie in Notebooks mit 3 Antennen auch drin ist.
Geht aber auch nicht.
Springt ab und an mal auf 360mbit geht aber sofort wieder runter.
2,4 und 5 Ghz sind auf Auto und "N" ist eingeschaltet.
Andere Einstellen hatte ich schon alle mal verändert, kein Erfolg.
meteorman
