[Problem] FritzBox SLWLAN - (halb) tot oder (halb) lebendig?
Shyne
28 Jan 2009
Hallo Freunde,
ich habe die besagte Fritz.Box. Ich nutze Sie im Ausland, so dass ich sie ohne Router einsetze als Wlan Access Point.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich keinen Zugriff auf die fritz.box habe! Ich würde gerne Ihren Namen und das Wlan Passwort nämlich ändern.
Versucht habe ich über WLAN und Kabel:
http://fritz.box/
http://192.168.178.1
Ich habe auch versucht die Box zu resetten,http://www.tipps-tricks-kniffe.de/avm-fritz-box-reset-so-resetten-sie-die-fritzbox-von-avm/ ohne Erfolg.
Um die Box als Access Point zu nutzen war ich folgendermaßen vorgegangen:
Unter Einstellungen > System in der Fritzbox mal die "Expertenansicht" einstellen, dann "Internetzugang über LAN" auftauchen unter Einstellungen > Internet > Zugangsdaten.
Bei der Fritzbox SL WLAN musst du den Mozilla Firefox verwenden, dort unter "Ansicht" > "Webseiten-Stil" auf "Kein Stil" einstellen und die Seite noch einmal neu laden bzw. aktualisieren (F5). Internetzugang über LAN wird da nämlich nicht offiziell unterstützt.
Das hat funktioniert, wie ich gerade feststelle, denn ich bin online :D
Was könnte die Lösung sein? Ein USB Kabel auftreiben? Habt ihr Tipps?
Bitte bedenkt bei euren Antworten, dass ich als Laie einzustufen bin auf diesem Gebiet.
Es lädt länger (paar Sekunden) und führt zu nichts. Chromium sagt dann z.B. Die Webseite unter http://192.168.178.254/ ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben. Genauso mit fritz.box oder der IP.
Als Wlan Access Point funktioniert es weiterhin (natürlich nach dem zurücksetzen der Protokolls).
Welche IP-Adresse hast du nun deinem Rechner gegeben? Versuche mal die Fritzbox auf der IP-Adresse 169.254.1.1 zu errreichen.
YOU ARE FU**ING GENIUS!
Ich wusste, es war eine gute Idee hier nachzufragen!
Was ist der Trick dahinter? ^^
Wenn wir schon dabei sind, kann man das SL WLan auch auf Annex A umstellen ohne Geschwindigkeitsverlust bei DSL 2000?
