FritzBox mit DoT DNS server - DNS request timeouts / "server failed"
bsdmonster
2 Aug 2023
schon seit längerer Zeit ist mir aufgefallen, dass diverse DNS Anfragen an die FritzBox mit aktiviertem DoT Server in den Einstellungen sehr oft nicht (timeout) oder mit Server failed beantwortet werden.
Somit lässt sich die FritzBox nicht zuverlässig als DNS Server nutzen.
Der AVM Support konnte mir bisher nicht helfen.
Hat bereits jemand anderes dies in Verbindung mit DoT beobachtet?
die Möglichkeit die DNS anfragen über DoT per F!OS zu verschlüsseln nutze ich seit
der Einführung ohne irgendwelche Probleme. (Die Startprobleme wurden damals gelöst).
Welche Fritzbox mit welchen F!OS?
5590 mit FW 8.0. Hatte das Problem aber auch mit meiner 7590. Bei einem Teil der Domains funktioniert die Ausflösung einwandfrei. Evtl. ein DNSSEC Problem?
Hallo, eine Lösung habe ich leider nicht, denn bei mir läuft es schnell und ohne Probleme.
FritzBox 7590 mit dem noch F!OS 7.59 System. DoT DNS Server “cloudflare“.
Hallo, eine Idee wäre noch wie das mit dem DNS Server vom Provider läuft?
Hast du eventuell auch mal andere DoT Server probiert?
Ein generelles Problem von FRITZ!OS besteht hier sicherlich nicht, sonst hätte man darüber sicherlich hier oder an anderen Stellen im Netz etwas gelesen.
Wer ist denn den Provider?
Welche DoT Server werden verwendet?
Besteht ein vollwertiger DualStack-Anschluss?
