Fritzbox LAN-LAN VPN via IPSec - Tunnel aufgebaut, keine Verbindung
swcomputer
13 Feb 2010
ich habe eine LAN-LAN Kopplung von zwei Fritzboxen.
Fritzbox 1:
192.168.2.0/24
öffentliche IPv4
hängt an einem Vodafone Kabelanschluss mit gebuchter Option öffentliche IPv4
Fritzbox 2:
192.168.3.0/24
öffentliche IPv4
hängt an einem 1&1 VDSL Anschluss
Für beide Fritzboxen ist ein LAN-LAN IPSec VPN eingerichtet. Der Tunnel wird auf beiden Routern grün angezeigt. Allerdings besteht keine Verbindung in das andere Netz. Ich kann die jeweilige Fritzbox gegenüber nicht pingen und nicht erreichen.
Testweise habe ich auf beiden den Internetzugriff aktiviert. Ich kann beide über den DynDNS Namen erreichen.
Merkwürdig ist, dass der Ping manchmal funktioniert und jetzt mehrere Tage lang nicht mehr klappt.
Es gibt noch ein weiters LAN-LAN VPN, welches funktioniert und die Zugriffe gegeben sind. Ich habe jetzt diese funktionierenden Konfigurationsdateien erneut als Basis genommen, um die VPN Verbindung einzurichten. Allerdings gleiches Ergebnis - Tunnel steht, aber keine Verbindung in das andere Netz.
Unterschied sind noch die Fritz!OS Versionen, daher kann ich leider kein Wireguard VPN testen.
Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
Ohne die Einstellungen im Detail zu kennen, ist es pures Rätselraten. Es kann von den IP-Settings bis zu den Routen alles sein.
Gibt es da einen IP-Konflikt mit der anderen VPN Verbindung? Die Konfiguration bitte ebenfalls zeigen.
