[Problem] Fritzbox im Client Mode im Netzwerk
AndreasTR
8 Mai 2018
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 7490. Hier mein Aufbau:
Subnetz1: 192.168.1.0 / 24
Subnetz2: 192.168.2.0 /24
Fritzbox ist im Subnetz 1 als Client: 192.168.1.200 (feste IP)
DHCP und Routing zwischen den Netzen macht ein Router. 192.168.1.1 / 192.168.2.1
Testweise werden zwischen den Netzen keine Packete blockiert. Alle Ports sind erlaubt!
Wenn ich das IP Telefon im Netz 1 Betreibe (192.168.1.100 DHCP IP) kann ich über die Fritzbox Telefonieren.
Wenn ich das IP Telefon im Netz 2 Betreibe (192,168.2.100 DHCP IP) kann ich NICHT über die Fritzbox telefonieren.
Das Telefon baut keine Verbindung zur Fritzbox auf!
Auf der Fritzbox ist der Zugriff aus dem Internet erlaubt!
Hat jemand eine Idee?
Am Telefon liegt es übrigens nicht, auch wenn ich ein Software SIP Client auf meinem Notebook im Netz2 starte komme ich nicht dran. Telnet auf Port 5060 der Fritzbox aus Netz2 geht!
Danke!
Du musst bestimmt bei der IP-Nebenstelle der Fitzbox die Registrierung aus dem Internet erlauben. Denn aus ihrer Sicht ist ja das andere Subnetz nicht lokal.
das habe ich auf dem Angelegten Anschluss gemacht. Also dem IP Endgerät erlaubt sich aus dem Internet anzumelden.
http://ip-der-fb/?lp=mCred > ganz unten das Dropdown Menü Verbindungseinstellungen ändern
PPPoE-Passthrough
Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen.
Achtung:
Es entstehen zusätzliche Kosten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden.
[ ] Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)
http://ip-der-fb/?lp=phoneline > ganz unten das Dropdown Menü Verbindungseinstellungen ändern
[ ] Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.
die Einwahl wird ja nicht durch die Fritzbox gemacht! Somit gibt es ja das Feld PPPoE Passthrough nicht.
Wenn ich im Subnetz 1 bin in dem auch die Fritzbox steht funktioniert alles ohne Probleme.
Bin ich um Subnetz 2 in dem jeglicher Traffic geroutet wird funktioniert es nicht mehr!
Ich habe den Traffic mittels Wireshark nun mitgeschnitten:
Aus Subnetz 2: KEINE FUNKTION
REGISTER sip:192.168.1.124 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1686731268;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 2000 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B82BFCFAD>"
Max-Forwards: 70
User-Agent: Grandstream GXP1625 1.0.4.55
Supported: path
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE
Content-Length: 0
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1686731268;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=4B8F14D4826CEFBA
CSeq: 2000 REGISTER
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1531664009;rport
CSeq: 2001 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1531664009;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=27698298B5652F6E
CSeq: 2001 REGISTER
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1550694168;rport
CSeq: 2002 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK1550694168;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=3A00558302B5B943
CSeq: 2002 REGISTER
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK196012966;rport
CSeq: 2003 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.105:5060;branch=z9hG4bK196012966;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=17DB5F94D7C96039
CSeq: 2003 REGISTER
Content-Length: 0
Aus Subnetz 1: Telefonieren Funktioniert
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1929229696;rport
CSeq: 2000 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1929229696;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=051C9C3B769B28CB
CSeq: 2000 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="D9799E1E798CAF1E"
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1372230757;rport
CSeq: 2001 REGISTER
Authorization: Digest username="iphone1", realm="fritz.box", nonce="D9799E1E798CAF1E", uri="sip:192.168.1.124", response="9dc8d430095ea116a8079abe3f73f580", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1372230757;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=E8DBFDB2CC687A2A
CSeq: 2001 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B82BFCFAD>";expires=300
User-Agent: AVM FRITZ!Box 7490 113.06.93 (Nov 27 2017)
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1895740868;rport
CSeq: 2002 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1895740868;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=A4F1FCD1ED2F3CEF
CSeq: 2002 REGISTER
Content-Length: 0
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK796176517;rport
From: "iphone1" <sip:[email protected]>;tag=1231703931
CSeq: 10 INVITE
Contact: "iphone1" <sip:[email protected]:5060>
Max-Forwards: 70
Privacy: none
P-Preferred-Identity: "iphone1" <sip:[email protected]>
P-Access-Network-Info: IEEE-EUI-48;eui-48-addr=00-00-5E-00-01-10
P-Emergency-Info: IEEE-EUI-48;eui-48-addr=00-0B-82-BF-CF-AD
Supported: replaces, path, timer
Content-Type: application/sdp
Accept: application/sdp, application/dtmf-relay
Content-Length:   403
v=0
o=iphone1 8000 8000 IN IP4 192.168.1.105
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.1.105
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 0 8 4 18 9 97 2 101
a=sendrecv
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=ptime:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK796176517;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=67AC26110F9DE586
CSeq: 10 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="025E5738AFEEE18E"
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 10 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1489079593;rport
CSeq: 11 INVITE
Authorization: Digest username="iphone1", realm="fritz.box", nonce="025E5738AFEEE18E", uri="sip:[email protected]", response="5808d6d7da50661907d5b0274e2b5efe", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Privacy: none
Content-Length:   403
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=sendrecv
a=ptime:20
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-15
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK1489079593;rport=5060
CSeq: 11 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:[email protected]>;tag=630BF9263D998335
CSeq: 11 INVITE
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length:   340
v=0
o=user 12523684 12523684 IN IP4 192.168.1.124
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.1.124
t=0 0
m=audio 7086 RTP/AVP 9 0 8 97 2 101
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=rtcp:7087
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 11 INVITE
Content-Length:   316
v=0
o=user 12523684 12523685 IN IP4 192.168.1.124
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 7086 RTP/AVP 0 8 97 2 101
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=rtcp:7087
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK798649131;rport
CSeq: 11 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK2004990405;rport
CSeq: 12 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.105:5060;branch=z9hG4bK2004990405;rport=5060
CSeq: 12 BYE
X-RTP-Stat: CS=0;PS=207;ES=606;OS=33120;SP=0/0;SO=0;QS=-;PR=547;ER=606;OR=87520;CR=0;SR=0;QR=-;PL=0,0;BL=0;LS=0;RB=0/0;SB=-/-;EN=PCMU,G722;DE=PCMU,G722;JI=10,0;DL=0,0,0;IP=192.168.1.124:7086,192.168.1.105:5004
X-RTP-Stat-Add: DQ=1;DSS=0;DS=0;PLCS=3168;JS=20
X-SIP-Stat: DRT=0;IR=0
Content-Length: 0
