[Gelöst] FritzBox ignoriert statische Route
fredlcore
17 Aug 2005
ich habe das Problem, das eine statische Route, die ich in der FritzBox angelegt habe, ignoriert wird.
An meiner FritzBox 7590 AX mit FritzOS 7.29 hängt ein BYD Batteriespeicher, der über Ethernet in mein LAN eingebunden ist und den ich über die IP Adresse 192.168.1.46 erreichen kann.
Gleichzeitig stellt der BYD auch einen WLAN Access Point zur Verfügung, bei dem die Administrationsoberfläche auf der 192.168.16.254 liegt. Die BYD App hat diese IP fest eingebrannt und so erreicht die App nur über den Access Point die Administrationsseite.
Ich habe nun hier:
und hier
gelesen, dass man über das Setzen einer statischen Route den Aufruf von (in meinem Fall) 192.168.1.46 auf 192.168.16.254 leiten kann.
Dazu habe ich unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen / weitere Einstellungen / Statische Routingtabelle / IPv4-Routen folgenden Eintrag hinzugefügt:
Netzwerk: 192.168.16.254
Subnetzmaske: 255.255.255.255
Gateway: 192.168.1.46
Bei anderen Usern scheint das so zu funktionieren, bei mir leider nicht, denn ein Ping scheint das Paket weiterhin über den WAN-Port zu leiten, als wenn die FritzBox nicht wüsste, dass sie das Paket ja intern statisch routen müsste:
PING 192.168.18.254 (192.168.18.254): 56 data bytes
36 bytes from p12345abcd.dip0.t-ipconnect.de (62.63.64.65): Destination Net Unreachable
Vr HL TOS  Len   ID Flg  off TTL Pro  cks      Src      Dst
 4  5  00 5400 3942   0 0000  3f  01 aee8 192.168.1.48  192.168.16.254
Traceroute besagt etwas Ähnliches:
traceroute to 192.168.16.254 (192.168.16.254), 64 hops max, 52 byte packets
 1  fritz.box (192.168.1.1)  3.985 ms  1.471 ms  1.705 ms
 2  p12345abcd.dip0.t-ipconnect.de (62.63.64.65)  5.861 ms !N  5.849 ms !N  5.630 ms !N
Muss ich dazu noch irgendwo anders etwas einstellen? Das Problem bleibt übrigens gleich, wenn ich als Netzwert 192.168.16.0 mit Subnetzmaske 255.255.255.0 einstelle.
An Besonderheiten in meinem LAN gibt es noch einen GS108E Switch von Netgear, zwei AVM Repeater und eine alte 7490, die ebenfalls als Mesh-Repeater im Netz hängt. Die 7590 hängt ansonsten direkt am DSL-Anschluss der Telekom.
Falls es noch weitere Infos gibt, die nötig wären, sagt mir gerne Bescheid, ich freue mich über jede Rückmeldung.
Das Problem sitzt, wie so oft vor dem Bildschirm. Ein Vertipper im Netzwerkeintrag war's am Ende :(...
Nein, bzw. nur indirekt: der hat mich aber darauf gebracht, doch noch mal alles durchzugehen. Ich hatte in der FB als Netzwerk 192.254.16.254 anstatt 192.168.16.254 eingetragen :(... Manchmal ist es anscheinend gut, die Sachen erst mal aufzuschreiben, um sie sich dabei mal genauer anzusehen ;)...
